Postovi: 12515
mozda si malo upalio grejanje?
Postovi: 14640
Re: Одг: Z10 / Fiat Punto Classic (opšta tema)
Kada si sipao antifriz trebao si da upališ grejanje da uđe i u taj hladnjak. Potom zagreješ motor da se otvori termostat i antifriz počne da kruži sistemom. Zatim doliješ ako treba i krećeš da odzračivanjem. Ventile za odzračivanje ako me sećanje dobro služi imaš na hladnjaku i tamo na onoj račvi desno pored motora (onaj "čuveni" šraf što zna da pukne).
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Na hladnjaku je sa desne strane gore u uglu, jači je od onog na crevu što puca ali opet treba biti oprezan.
Филиповић
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:21
Garaža: Фијат Пунто Емоушн АБС
Lokacija: Ja, Srb
Post od Филиповић »
Мени је мајстор мењао антифриз, чуди ме да то није знао...
Грејање нисам укључивао уопште, укључићу данас па ћу да пробам.
Иначе, мајстор ми је насуо антифриз преко максимума, па је он два пута опадао а ја доливао дестиловану воду. Одмах ми је било сумњиво што је систем примио 2л антифриза а само 1,5л воде, јер пише да прима 4,2л укупно. То сам приписао чињеници да увек остане течности у систему, ал изгледа да је ипак ваздух у питању.
samo polako
Postovi: 3361
Vidi da ti to neko lepo ozrači i pazi na šraf na samom crevu.
Филиповић
Postovi: 543
Lokacija: Ja, Srb
Post od Филиповић »
Шраф на цреву је у одличном стању, да га не урекнем, ја га руком одврћем.
Пробаћу сам да одрадим то, мука ми је од мајстора...
Postovi: 14640
Procedura ti je sledeća: odvrneš čep za dolivanje i naspeš antifriz (ili destilovanu vodu) do maksimuma. Čep ne vraćaš nazad dok sve ne završiš. Potom ugreješ motor na radnu temperturu da otvori termostat (creva koja dolaze u hladnjak će postati topla kada se otvori), a upališ i grejanje u autu. Kada termostat bude otvoren - odvrneš malo oba ventila, i onaj na račvi i taj na hladnjaku. Kada antifriz čisto poteče odnosno ne izlazi više vazduh - zatvaraš prvo taj na račvi, zatim onaj na hladnjaku (na njega obično uvek duže izlazi vazduh odnosno mehurići nego na onaj na račvi). Dok ovo radiš celo vreme paziš na nivo antifriza u prelivnoj posudi i reaguješ ako zatreba. Kada si sve odzračio i zavrnuo oba ventila - dolivaš opet antifriz ako treba (da bude između min/max) i vraćaš čep za dolivanje nazad. :)
mirko alvirko
Postovi: 224
Pridružio se: 25 Dec 2012, 12:17
Garaža: Punto 1.2 classic dyn 2010
Lokacija: AR-BG
Post od mirko alvirko »
Posuda na puntu je takva da komotno moze da se vozi dok bar malo ima tecnosti u njoj ..i kad je ispod min..vrlo neprecizna ..bitno da je razmera fluida dobra
Филиповић
Postovi: 543
Lokacija: Ja, Srb
Post od Филиповић »
Saša, хвала на исцрпном одговору!
Јуче сам пробао сам то да урадим, одврнуо оба чепа по мало у потпуно истим условима које си ти описао, али изгледа да нисам довољно одзрачио јер се и даље чује...
На рачвању је почела да цури врела вода па сам затворио, док на хладњаку је излазило врло мало воде па сам мало више одврнуо чеп.
Изгледа да га на хладњаку нисам добро одзрачио.
Јел смем ја да одврнем скроз онај чеп на хладњаку или да будем опрезан?
Postovi: 12515
Nemoj skroz nema potrebe, pomaze ako malo stiskas creva za vodu, probaj ono donje.
Ja moram da se pozalim da takodje nisam uspeo ovo na jednoj Pandi uspesno da uradim.
Филиповић
Postovi: 543
Lokacija: Ja, Srb
Post od Филиповић »
Је`л може то нешто да штети мотору?
Postovi: 12515
Pa tesko, mada negde imas rupu koja je puna vazduha i ne hladi se...
MILOŠ 92
Postovi: 60
Pridružio se: 30 Jan 2014, 13:46
Garaža: Fiat Punto Classic 1.2 8V Dynamic
Lokacija: Kostolac
Post od MILOŠ 92 »
@Филиповић Ako u sistemu ostane malo vazduha i u radu motora čuješ klokotanje vode,a to se baš čuje kada daš malo jači gas,ništa njemu ne škodi.Posle nekog vremena taj vazduh će sam nestati,tako je kod mene bilo.
Ja sam kod mog Punta prilikom zamene antifriza imao problema.Jedan od glavnih problema je šraf na račvi tj.slavini koji se polomio i bilo je malih problema skinuti ga.Problem rešen tako što je stavljen metalni vijak.A drugi problem je bilo ozračiti sistem kao i kod Филиповић-a.I ovde na forumu čitao sam kakva je procedura i nisam mogao da ozračim sistem,dok nisam otišao kod komšije koji je auto mehaničar.Kada smo ozračivali sistem,motor je bio hladan,nije na radnoj temperaturi,što je meni bilo čudno.Na čepu na hladnjaku smo stavili drugi isti čep ali taj čep na sebi ima prikljucak za kompresor.Dolije se antifriz do maksimuma,stavi čep,pusti vazduh ne jako već polako,i sav vazduh izadje,prvo na račvi pa posle na hladnjaku tj.na ozraci.Upalili smo auto,provozao ga,postigao je radnu temperaturu,i kada se auto skroz ohladi tada doliti još antifriza koliko je potrebno do maksimuma.Posle zamene jedno oko dve nedelje čilo se klokotanje u sistemu i to kod suvozača i posle toga više ništa se nije čulo.Auto radi ko sat. :)
Postovi: 14640
Probaj još koji put sa ozračivanjem u narednih par dana (uključi grejanje što češće), a možda i sam protera to malo vazduha što je ostalo do prelivne posude, što reče Miloš. Vazduh obično ostane u najvišoj tački rashladnog sistema, a to je taj radijator grejanja... Kontroliši nivo tečnosti...
MILOŠ 92
Postovi: 60
Lokacija: Kostolac
Post od MILOŠ 92 »
Obavezno prilikom ozračivanja treba da bude uključeno grejanje,da i tu cirkuliše rashladna tečnost.Znam da ide na živce klokotanje vode i možda neki strah od zaostalog vazduha,ali sve će biti uredu.Naći će antifriz svaku rupu. :D I naravno nikako antifriz preko maksimuma. :) ;)
