Dobro veče
Postovi: 13796
Re: Dobro veče
OMP napisao:ja taj SS ne bih nikad koristio tj uvek bih ga gasio po mogucstvu trajno
I ja ga isto ne volim i gasim ga uvek.
Postovi: 14310
Dobro veče
Vi ste iz tima volim da mi auto radi u mestu dok cekam. Samo kaznom cemo vas ispraviti.
Postovi: 9940
Re: Dobro veče
zavisi sta cekam, ako cekam semafor naravno da mi auto radi, ako cekam zenu da kupi nesto u prodavnici onda naravno da gasim, takodje i u duzim kolonama kad vidim da se nekoliko min nista ne desava uglavnom gasim auto, ali ne volim da mi ss odreduje to i svaki cas gasi pali
Ralee
Postovi: 3505
Re: Dobro veče
Post od Ralee »
Sasa kako ti radi start stop na Kadjaru kada si u koloni? Na cliu moras da predjes 7kmh pa da stanes da bi se opet ugasio, inace nece da se ugasi, sto je bas debilo ako je kolona kreni stani.
Postovi: 14639
Re: Dobro veče
Ne znam, baš ga retko koristim odnosno gasim ga maltene uvek pri polasku. :D No obratiću pažnju ovih dana (probaću) pa javljam. To malo što sam ga do sada koristio radi besprekorno. Neko se ovde recimo žalio da mu se motor gasi (na drugom autu) a da još nije potpuno stao. Kod Kadajra se to ne dešava, tek kada se auto potpuno zaustavi - ugasi motor.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Re: Dobro veče
Post od pankoz »
I kod mene na Picassu kada zaboravim da ga isključim,što je inače jako retko ugasi se motor pre zaustavljanja vozila,ali bukvalno tek što skroz ne stane.
Послато са Redmi Note 9S помоћу Тапатока
AleksandarAca
Postovi: 1281
Re: Dobro veče
Post od AleksandarAca »
@pankoz ne znam kako ti, ja sam pizdeo dok sam vozio Picasso - 3 puta mora da se pritisne na onom brljivom touch-u da bi ugasio mrtvi start stop.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Re: Dobro veče
Post od pankoz »
Pizdim i ja,ali pošto samo ja koristim Picassa za odlazak i povratak sa posla vrlo brzo kapacitet akumulatora padne ispod tog nekog minimuma za aktivaciju start-stop sistema pa se ne cimam mnogo.
Jedino kad idem negde na dužu vožnju deaktiviram ga pa sam miran.
Postovi: 22123
Re: Dobro veče
Ajde de, jeftiniji vam je taj akumulator nego da vozite svaki dan 90-100km do posla i nazad.
Postovi: 14639
Re: Dobro veče
Ne brinem za akumulator nimalo, on se lako zameni, samo mislim da to nije dobro po motor na duže staze. Zamisli da je zima, minus napolju, 10 semafora do posla, na svakom se ugasi... kada će motor doći do radne temperature? Nikada. Ili - leto, napolju 40 stepeni na asfaltu, motor vreo... a svako malo se gasi. Ili, dojurim sa 130-140 do naplatne rampe, stanem i on mi ugasi motor? Kako sve ovo može biti dobro po motor, turbinu, bilo šta? I ko je lupio tu glupost da je loše po motor da radi u leru? Šta tu ima da bude loše, da radi praktično bez ikakvog opterećenja (benzinac)? Podmazuje se pod pritiskom ionako, nema veze da li se kreće ili stoji u mestu, hladi se... nema tu ništa loše, sem potrošnje goriva pri 0 pređenih kilometara i naravno štetnih izduvnih gasova...
Postovi: 22123
Re: Dobro veče
Nije mu dobro ni da radi u mestu neopterećen, pothlađen, polovinu svog radnog veka, pa ti na to sve budi pametniji od inžinjera koji su ga konstruisali. :)
Postovi: 14639
Re: Dobro veče
Za dizel to možda i mogu da prihvatim, ali za malolitražni benzinac pa još turbo - nikako. Pothlađen je vrlo kratko - jer brzo postiže radnu temperaturu - ako ga ne gasiš, naravno. Inženjeri su konstruisali start-stop da bi smanjili potrošnju goriva i količinu izduvnih gasova, a ne da bi produžili vek motoru.
Postovi: 22123
Re: Dobro veče
Uzmi paušalno da se ulje greje podjednako sporo, bez obzira što se benzincu zagreje rashladna tečnost za tri minuta.
Postovi: 9940
Re: Dobro veče
Saša napisao: 22 Avg 2023, 11:13 Inženjeri su konstruisali start-stop da bi smanjili potrošnju goriva i količinu izduvnih gasova, a ne da bi produžili vek motoru.
tako je, prevashodno ekologija pa potrosnja
Postovi: 14310
Re: Dobro veče
Uzeo sam rentakar na moru fiat panda hybrid(tako ga krste a zapravo je mild hybrid) i start stop se bukvalno ne primecuje. 1.0 70ks.
