Servis - Razno
- shandu90
- Postovi: 13794
Re: Servis - Razno
Resio auto. Prslo crevo sto izlazi iz expanzione posude, zamenjeno kuciste termostata i dihtung dekle stavljen nov.
Re: Servis - Razno
Čuje se ispod vozačevog dela kad radi motor , kad namotam u levo ili u desno kao škljoc kad se nešto napinje. Volan vrti bez problema, ali sam prvo pomislio da nije ležaj. Komšija mi kaže da je imao sličan problem kada mu se otpustila letva volana. Krst ležaj je ispravan i nema lufta. Amortizeri i šolje su u redu, ceo trap je sređen. Šta da radim po tom pitanju.
Re: Servis - Razno
I meni krcka pri motanju, počelo je posle vožnje po jačoj kiši. Npr čuje se dok izlazim iz garaže, u toku vožnje kada se sve osuši to prestaje. Kao da navuče neki pesak i vodu pa škripi dok se osuši.
sarajevo123
- Postovi: 262
- Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
- Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
- Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Braco, pukla mi sajba...
Preporuke, gdje u Beogradu zamjeniti? Da rade subotom.
Po mogucnosti u novom BG.
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
- Postovi: 15864
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Servis - Razno
Ivanić, kod Arene
Re: Servis - Razno
Malopre mi na Instagramu izađe reklama za neki auspuh servis Mile. Lik ladno svakome vadi lonac i samo stavi cevku. Ima gomilu objava, ni na jednoj ne videh da je nekome ugradio auspuh
Re: Servis - Razno
Majstor je izvadio akumulator dok je menjao ulje, što je trajalo oko 10-15min. Osim što se računar restartovao više mi ne radi podizanje/spuštanje vozačevog prozora preko ključa, desni prozor normalno radi? Astra H 1.9
Astrina garaža: viewtopic.php?f=2&t=7440
Re: Servis - Razno
vrv mu treba neko kodiranje, potrazi po netu dal ima neka fora kako da ga ponovo ukodiras da radi
Re: Servis - Razno
Sta bi, el nije to ono sto je bila losa nalegla plastika, pa ga neko cacnuo?sarajevo123 napisao:Braco, pukla mi sajba...
Re: Servis - Razno
Iako mi je bilo muka da ga slušam, zapravo je rešilo problem, hvala!
Re: Servis - Razno
Kako da rešim lupkanje u vratilu volana, odnosno kardana. Kada ga namotavam na prvi krug u levo ili desno, čuje se kao da škljocne ili tup zvuk lupne. Čuje se samo kada radi, napominjem elektro-servo volana.kada jednom rukom vrtim, a drugom na obeleženom mestu držim, osetim tup udarac kao cev o cev. Šta mi je činiti?
Da napomenem, naprskavao sam wd40, koliko je moglo da uđe i trajalo mi je 1 dan bez lupkanja. Volan inače nema lufta, precizno radi.
Re: Servis - Razno
Fiat i lancia imaju isti problem u tom delu, mnogi su ga resili razbusivanjem sastava i provlacenjem srafa sa maticom...masti, sprejevi i sl. ne pomazu... bitno je da sraf ne treba biti debeo ni jak jer teleskop sluzi da u slucaju udesa upije udarac i ne satera volan vozacu u grudi tako da i taj sraf koji se stavi treba lako da pukne prilikom udarca a bice svakako dovoljno jak da spreci taj luft koji imas.
