Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Termostat ne bi trebalo da bude u problemu ako drzi temperaturu u voznji pod uslovom da ne laze satic vec da se i dijagnostikom ocita vrednost temp. kad je zagrejan motor, ako je ona ok onda ne treba dirati termostat.
Tu je problem u dovodu tople vode do kabine tj malog hladnjaka.
Re: Servis - Razno
Klima je verovatno digitalna, taj Mercedes je noviji auto pa bi morao da ima digitalnu kontrolu rada (imali su auti još pre 30 godina takve) koja upravlja servo motorima a opet ti motori regulišu klapnama protok vazduha preko toplog (grejanje) i hladnog (isparivač) voda-vazduh izmenjivača i mešanjem ostvaruju željenu regulacije temperature u kabini.MarjanKG napisao: 19 Okt 2023, 18:30 Imam pitanje nevezano za mene. Koleginici na Mercedes A170 cdi duva mlak vazduh, nekad hladan, a nekad vruć vazduh iz klime kabine. Sve zavisi, kako mu padne da radi. Temperatura motora je ok, normalno dostiže radnu temperaturu. Mehaničar, koji je radio popravku drugog problema, pipao creva i kaže da su topla. Šta bi moglo biti?
Klima je analogna, a zima ide i grejanje treba.
To je neka klasična konstrukcija HVAC sistema u autima, gotovo uvek sa automatskom regulacijom klime a prilično često i kod ručno kontrolisanih je sa servo motorima.
Stariji auti (tipa pre 40-50 godina) su imali klime sa regulacijom preko sajli/ poluga bez elektronike, te su bile analogne.
Pošto je Mercedes u pitanju ja bih prvo iščitao kodove greške za senzore i za servo motore a ako može i vizuelno ili na opip rukom utvrdio stanje da li se klapen pomeraju u skladu sa promenom postavki regulacije.
Možda je neko vakum crevo spalo, ili se probušilo, ili pušta dihtung na servo motoru, ili na vakum razdelniku ili spala žica sa nekog senzora.
A možda je i sam motor ako nije vakumski već električni došao u fazu pohabanosti da preskaču pogonski zupšalnik i zupčasta letva.
Vakum servo motore imaju obično skuplji automobili a električne motore jeftiniji.
Svakako pogledati u uputstvo za servisiranje klimatizacije A klase kako je rešeno i kakav je dijagram toka greške /dijagnostike dao proizvodjač. To umnogome skraćuje i pojefitnjuje postupak.
Najmanje verovatno je da se "mali " hladnjak zapušio jer em nema od čega a nema ni kako jer obično i nema slavine na njemu ili neposredno uz njega.
Ako je iole auto održavan tj sipan antifriz u njega a ne da je čista voda koriščena godinama.
Ako su motori tj klapne popravka je obično jeftina u delovima a skupa u radu jer treba često gomila toga da se rasklapa.
Kod nekih auta i nema popravke pojedinačno klapne ili motore, kod Hjundaija koilko znam se menja komplet prednji deo auta tj cela tabla kao celina sistema grejanja, ventilacije i hladjenja.
ps. digitalna kontrola klime ne znači da mora postojati nekakav displej za prikazivanje radnih režima, bitno je da li kompjuter očitava senzore i digitalno (programski preko mapa procesor) upravlja izvršnim motorima tj klapnama.
Analogni sistem je na sajle ili poluge gde se direktno pomeranjem komande vrši regulacije neke klapne, nema nikakvog kompjutera.
Re: Servis - Razno
Top 5 u NS
https://www.mojnovisad.com/vesti/novosa ... R-MPlDhPn8
Re: Servis - Razno
https://www.allcarmanuals.com/data/file ... manual.pdf
Fiat 500 by Chrysler servisno uputstvo.
Odlično napisano, detaljno objašnjena dijagnostika bez kodova greške.
Ali, malo poduže za čitanje
Re: Servis - Razno
Društvo, bratu na laguni su farovi ,preciznije žmigavci izbledeli. Staklo je postalo mlečno i slabo se vide. Postoji li neko drugo rešenje osim zamene farova.
Re: Servis - Razno
Zuta sijalica? Moja laguna je imala taj problem na tehnickom kada je bila 6 godina stara
reseno promenom sijalice…
Re: Servis - Razno
Da žuta sijalica se slabo vidi.
Re: Servis - Razno
Staklo je pobelelo iznutra.
Re: Servis - Razno
ako si siguran da je iznutra a ne spolja onda slaba vajda da se resi problem, da su prednji farovi onda bi moglo staklo da se odvoji od ostatka fara i polira iznutra, to su mnogi radili ali stopke su drugim principom lepljene spoljni deo za unutrasnji i mislim da tu nema resenja da se otvore a da se ne ostete ali ko zna mozda je neko otvarao i njih
Re: Servis - Razno
Mozda se nahvatao kamenac ako je ulazila voda. Da skine celu stopaljku, naprska sa sredstvom protiv kamenca iznutra, pa vidi da li ce biti promene.
Re: Servis - Razno
Ne javlja se, ima li jos koja preporuka za ovakvu popravku od grada?ftj napisao:Ovaj rus dobro radi kome treba - https://instagram.com/dentmasterbeograd
Re: Servis - Razno
Onaj petrolhead koji nije Zoki je bio kod nekog, ima na YT
Re: Servis - Razno
Javio se, javljam sta bi
- somi-car
- Postovi: 2243
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 06:50
- Garaža: Skoda Superb, Opel Combo
- Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Pozdrav, pojavilo mi se na Kodiaqu kod drugara sledece:
https://ibb.co/RSBLh5Q
Mali servis je skoro uradjen pa me je zbunilo. Takodje da li neko zna na koliko se radi servis menjaca na ovom vozilu? Kodiaq 2017 2.0 TDI 150 ks 7-stepeni DSG
Kupljen je sa 130.000, sada ima oko 160.000
- Uroš S.
- Postovi: 11036
- Lokacija: BGD
Re: Servis - Razno
Ima uljni i inspekcijski servis.
