Peugeot 307 1.6 hdi se gasi na semaforu
Lazar996
Postovi: 134
Pridružio se: 03 Apr 2021, 15:41
Re: Peugeot 307 1.6 hdi se gasi na semaforu
Post od Lazar996 »
Evo kise i evo ga gasenje opet i greska airpolution
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Ne cita mi se tema unazad....
jedna od stvari koje treba uzeti u obzir je BSM modul ,cesto se desava kada on strada da se 1.6 hdi gasi ,u voznji se to gasenje oseti kao trzanje.
Dijagnostika ne pokazuje da je on u fazi crkavanja vec imas gomilu gresaka.
Praksa je da se zameni pa probas voziti ako se na njega sumnja.
Послато са SM-N970F помоћу Тапатока
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
sasa lbg napisao: 11 Apr 2021, 19:51 Ne cita mi se tema unazad....
Cudi me to da se gasi samo kad pada kisa, otvorio sam haubuninvidim da je akumulator mokar i iza njega je mokro
Postovi: 11736
Pa napisao sam, mislim da je bilo jasno šta je upitanu a ako nije preformulisaću, kod PSA konektori nisu vodozaptivni i osetljivi su na vodu. Pogotovu oni koji su postavljeni naopako /vertikalno nagore otvor/.
Mislim na fabričko stanje instalacije kod 307.
I napisao sam rešenje koje ja primenjujem uspešno, i na PSA i na svim sa sličnim tipom žičane forme.
A postoji i namenska izolaciona pasta.
Isto tako kod PSA treba proveriti odvod kišnice, da ne nastradaju BSI i BSM.
To da se auto gasi kada je kiša/vlaga nešto govori samo za sebe...i bez očitavanja dijagnostikom.
I nije PSA jedini brend sa takvom instalacijom, gomila drugih auta je slične situacije.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
ljubitelj napisao: 11 Apr 2021, 20:03 Pa napisao sam, mislim da je bilo jasno šta je upitanu a ako nije preformulisaću, kod PSA konektori nisu vodozaptivni i osetljivi su na vodu. Pogotovu oni koji su postavljeni naopako /vertikalno nagore otvor/.
Znas kako, ja sam laik i kad odem kod majstora nekog i kazem mu to on me gleda kao budalu. Bukvalno niko nece da odradi, ja cu sam da zagrnem rukave pa sta bude.
Postovi: 11736
Ako uspem da postavim sliku kako to izgleda kada uradim, biće jasnije nadam se.
Ja to dihtovanje spojeva radim rutinski gde god primetim/ procenim da može doći do prodora vode.
Istu tehniku rada primenjujem i kod spojeva kablova koji su ukopani u zemlju, u baštama, i stalno su izloženi što kiši i snegu što redovnom i obilnom zalivanju vodom.
Ne komentarišem rad majstora, svako prema znanju i odgovornosti brine za svoju reputaciju, i metod rada kako već proceni da treba da odradi.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
ljubitelj napisao: 11 Apr 2021, 20:16 Ako uspem da postavim sliku kako to izgleda kada uradim, biće jasnije nadam se.
Mozes li mi reci kako da proverim taj odvod vode, ne znam gde se racno nalazi.
Postovi: 11736
Ispod brisača, ispod šoferke, vezni lim/ plastika jedan kanal kod levih (vozačevih) vrata, drugi kod suvozačevih vrata. Ima neki sundjer koji zna da se natopi.
Ispod haube treba da bude suvo i kada pada kiša, to je manje više korektno stanje. Mislim na one zaštitne izolacije skroz nazad iza motora, na požarnom zidu.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
ljubitelj napisao: 11 Apr 2021, 20:37 Ispod brisača, ispod šoferke, vezni lim/ plastika jedan kanal kod levih (vozačevih) vrata, drugi kod suvozačevih vrata. Ima neki sundjer koji zna da se natopi.
Sad proverio cisto je sve.
Evo sad sam skinuo i filter goriva i crevo od turbine i filtera vazduha i sad ispod imam jos neka creva. Da li i njih da otkacim da bih stigao do senzora ?
cozmo
Postovi: 5264
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Post od cozmo »
BSI/ECU je kod restylinga zasticen od kise i zapusenog odvoda. Skroz je u kutiji zaptivenoj i mozes da polivas do sutra nece mu nista biti. Ako je model posle 2005. godista.
Sto se tice odvoda, lako se vidi da je zapusen. Crevo pod pritiskom i ako prolazi dole na beton sve je ok i izolacija ne sme da bude natopljena.
Inace, da ti je odvod zapusen vec bi primetio u kabini (bilo bi mokro kod pedala itekako).
Ja sam vec napisao da sam prolazio kroz olujcine, pljuskove, kroz vodu do preko pola tocka, nista se nije nakvasilo niti je dolazilo do nekih nebuloznih gresaka.
Mada ima tu jos jedna stvar. Imas li dole suspleh?
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
cozmo napisao: 11 Apr 2021, 22:12 BSI/ECU je kod restylinga zasticen od kise i zapusenog odvoda. Skroz je u kutiji zaptivenoj i mozes da polivas do sutra nece mu nista biti. Ako je model posle 2005. godista.
2007 je godiste.
Ima suspleh
Ona zastita je vlazna i pocepala se tako da ne pokriva dobro. Minus klema od akumulatora mi je skroz skoro istrulila.
Mislim da mi ona guma sto ide ispod soferke ne lezi dobro ili je ispucala pa se voda sliva direktno na akumulator i dole na senzore
cozmo
Postovi: 5264
Post od cozmo »
Cekaj, imas li zastitu za akumulator? I on je u kutiji i ne moze da se nakvasi. A ako ti je mokra izolacija od kabine onda ti stvarno negde prodire veca kolicina vode. Medjutim, taj motor peru puskom za pranje kao dobar dan i nema problema, zato mi je cudno.
Ja ne znam sta on ima prema zidu kabine osim EGR-a. Vecina tih senzora je sa prednje strane ili tamo gde ne moze kisnica da dodje.
Evo kako je kod mene, trebalo bi da imas kutiju za akumulator:
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
cozmo napisao: 12 Apr 2021, 09:31 Cekaj, imas li zastitu za akumulator? I on je u kutiji i ne moze da se nakvasi. A ako ti je mokra izolacija od kabine onda ti stvarno negde prodire veca kolicina vode. Medjutim, taj motor peru puskom za pranje kao dobar dan i nema problema, zato mi je cudno.
Imam ali fale poklopci tu gde idu kleme.
cozmo
Postovi: 5264
Post od cozmo »
To je vec drugi padez. Mozda je tu uzrok. 307 je veoma osetljiv na napon i rad akumulatora.
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Postovi: 11736
Prema zidu kabine ima gotovo komplet sistem ubrizgavanja i bitne senzore, izmedju ostalih i predmetni senzor za koji se sumnja kao problem.
Za taj motor PSA navodi striktnu zabranu pranja puškom, upravo zbog razloga koje sam naveo ranije.
Evo slike gde je senzor, i šta se sve nalazi sa te zadnje strane motora
Lokacija je dole otprilike ispod minus kleme, na sredini visine bloka motora.
