Servis - Razno
mironiko
Postovi: 942
Lokacija: Petrovaradin
Re: Servis - Razno
Post od mironiko »
Hvala na predlozima. :)
Sent from my Pixel 6a using Tapatalk
Astra >> Lambo
Puzo81
Postovi: 3389
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
2.0 Tdci (HDI) 103KW/140ks EURO4, 2008.
Kako je kod njega rešen DPF i EGR?
Može li kod njega da se DPF izlupa i ostavi lonac a EGR fizički blokira i naravno oba softverski off kao i na Jtdm?
Postovi: 9727
Re: Servis - Razno
na auro 4 moze da se blokira fizicki i da ne pali gresku a za ove novije ne znam, moze sigurno fizicki a da li mora i softverski???
MarjanKG
Postovi: 324
Pridružio se: 02 Avg 2022, 15:45
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Danas sam napunio rezeorvar na Mol-u i sipao sam njihov 100 oktanaski benzin. Lepo radi motor na leru, ne trese sve ok. Međutim kada sam se vraćao kuću, primetio sam u gužvi , tipa kreni-stani da mi motor prilikom kretanja, secka, pogotovu od 600 do 1000 obrtaja. Preko hiljadu, radi bez problema. Posle vožnje jedne deonice od 3km na 3000 obrtaja, nije pravio problem. Kvačilo odlično hvata, ne proklizava, meka je pedala. Čini mi se da ga zaguši nešto u trenutku, kao da ne trpi niske obrtaje, pogotovu na ravnom delu puta. E, da napomenem, čistio sam map senzor skoro, bilo je uljnih tragova od uljne pare. Ima li neko ideju.
A170T
Postovi: 2520
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Kablovi? Rođak je skoro imao problema sa radom motora, tačnije sa trzanjem i seckanjem, preko 3000 obrtaja sve OK. Zamenio neki od kablova i motor se normalizovao. Jedna od stvari koje ne volim kod benzinskih motora su ti kablovi. Njemu jedan set kablova ne prebaci 2 godine, a nisu baš ni jeftini oko 5-6000 din.
Postovi: 14401
Re: Servis - Razno
To nije normalno, kablovi traju puno duže, nekad i po desetak godina, pa i više. Ja sam svoje na Puntu menjao nakon toliko.
Postovi: 12262
Re: Servis - Razno
Dobar kabl ide 150.000 km (prva ugradnja)
Krsici 2,3 godine.
A170T
Postovi: 2520
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
On je u zadnja 2 navrata uzimao Bosch takođe za Punta, možda bi trebalo da proba sa nekim drugim proizvođačem. Inače i on je takođe kao i ja pretežno vikend vozač, tokom nedelje auto uglavnom stoji. Ako bi vozio svakodnevno po 50-70km verovatno da bi taj problem bio još izraženiji. Možda postoji neki problem sa Bobinom, odnosno kako se to već zove u modernije vreme.
Postovi: 14401
Re: Servis - Razno
Obično sve kreće od loših svećica, a na kraju stradaju i bobine. Menja li njih redovno (svećice)?
A170T
Postovi: 2520
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Mislim da ima u rezervi bar 8 kablova i sigurno još toliko svećica. Ti kablovi i svećice su ispravni ali su nekad ranije preventivno menjani pa sad pravi kombinacije kad zatreba.
MarjanKG
Postovi: 324
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Može li mi neko reći kao se naziva gumeno uležištenje na oprugama zadnjih amortizera. Danas kad sam čistio auto u dvorištu, zalego sam pod zadnji kraj i primetim da su se te gume na kojima leže opruge amortizera, bukvalno raspale. Jednostavno su se uprele u spiralu i delimično leže na metalni nosač.
A170T
Postovi: 2520
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Ja sam to skoro uzimao, zovu ga kao gumeni graničnik. Ako na to misliš?
MarjanKG
Postovi: 324
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Ovako izgleda.
MarjanKG
Postovi: 324
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Tražim je na delovima, pa se svuda drugačije zove. Sad ne znam, da li je potrebno što pre menjati ili može da se tera još.
Postovi: 9727
Re: Servis - Razno
Ako nemas nikakve zvukove u voznji ne moras ni da je menjas dok se ne raspadne skroz i pocne da se cuje. Ta guma sluzi da napravi "mekan" kontakt izmedju opruge i lezista tj da se ne trlja metal o metal cime bi mogli da se jave razni zvukovi.
