Potopljeni Punto - povratak u život
Postovi: 12547
Re: Potopljeni Punto - povratak u život
Pa malo je nategnuta voznja, nema glavice menjaca, vec ona metalna sipketina, svakako ce to malo da se razradi sve jos sa prvim kilometrima. Mada opusteno moze da se vozi, tj da se preveze gde vec treba.
Lepo koci, ocistio je rdju sa diskova.
Oseca se i turbo, kad krene da nabija pritisak.
Od table radi samo upozorenje za pojaseve, to je izgleda neunistivo :)
Prvo vracas farove, ima jedan sraf sa donje strane.
KAd njih vratis, vraca se branik, tu je najtezi sraf, koga ti ujedno savetujem mozda i da izbegnes, je onaj koji se srafi nekako ispod fara u lim, ali tu nesto moras da natezes branik koji se tu lako i prelomi.
Ima sasvim dovoljno srafova da ga drze, i bez tog zavucenog ispod fara.
To su oni sa donje stran branka, oni kd kopce haube, i onu koji idu u korube...
Oni su svi lako dostupni.
A gde su šrafovi za branik?
Postovi: 12547
Tu je neka cinijica u garazi, na ulazu.
Ti koji idu sa donje strane branika, su oni koji imaju prosirenje ospod glavice, koje se onda umetne u samu plastiku branika, njih sam danas video u toj plasticnoj kantici..
Snaćićemo se.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Одг: Potopljeni Punto - povratak u život
Post od Sh@rance »
paja napisao:Bravo!!
Aj napiši kako se šrafi prednji branik da znam šta da radim.
Šaranče javljaj kakav si sutra sa vremenom da odemo da ga kompletiramo i da ga teraš.
Sutra sam slobodan samo kazi u koje vreme
Послато са Nexus 7
Postovi: 12547
Nemojte da zaboravite tri bocice kocione tecnosti, koje su spremne za zamenu i za ciscenje sistema.
Tecnost za menjac, nismo kupili, tj. tek treba da se nabavi.
Nivo novog ulja, je na nekih 20-30 posto sipkice, moze da se vozi, ali valja doliti nekih pola litre, kad se motor, sredi.
Moglo bi da se naspe jos malo dizela, posto ne rade pokazivaci nafte, mada ima sigurno 10ak litara unutra u rezerovaru. Ne mora pun, posto je sada u rezervoaru, sredstvo za ciscenje dizni, ali 10ak litara jos.
Good luck, na putu do kuce :pivo:
PS ko ga vozi, nek koci motorom, da ne prokljuca kociono ulje, koje vrlo moguce ima dosta vode u sebi, znaci koriscenje kocnica na minimumu.
Ja bih mogao od 2 pa na dalje.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Post od Sh@rance »
Dogovoreno nasao sam i prevoz od Obrenovca tako da cu direktno stici na plac. Bicu tamo u dva sata. Jel odgovara heroju u to vreme?
Послато са Nexus 7
Postovi: 12547
Kad sredis dizne, svrati ako hoces, do mene da sredimo tu blokadu motora nazad...
Sad je ispod volana u snopu zica uvezana jedna braon zica, koju su presekli prilikom montaze Zedera, to bi valljalo zalemiti, ako te bude zezalo anlasovanje, tu je problem, ali ne bi trebalo, muski sam je uvrteo i izolovao.
Ljudi ajde sutra u 2 ko može da dokusurimo i predamo Punta.
Postovi: 13749
Kako stvari stoje dolazim :)
Punto predat vlasniku, a predat i novac koji je skupljen.
http://youtu.be/_8tvOl_sGNs
:bravo:
Postovi: 13472
Svaka cast!
Postovi: 28267
Svaka cast svima koji su radili na Puntu, i svima koji su donirali novac, sto je sve zajedno omogucilo da nasem forumskom drugaru popravimo auto bez dinara troska :doubleup: :bravo: :bravo: :sesir:
