DPF i regeneracija
Postovi: 22125
Re: DPF i regeneracija
Pumpa se aktivira samo prilikom točenja, to će @cozmo bolje da ti kaže tačno. Verovatno samo kad se sipa pun, pa je pitanje da li si sipao u međuvremenu da bi otišla greška?
cozmo
Postovi: 5294
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Post od cozmo »
batko66 napisao: 15 Mar 2023, 11:46 Mozda nisam napomenuo da su ubacili litar tecnosti za dpf ali su mi rekli da staje 3 litra i da sam imao vrlo malo,kad nisi prisutan i ne gledas sta se radi ne mozez ni da optuzujes.
Samo mi nije jasno da dijagnosticki ne mogu da ukljuce pimpu,ubacena nova ali zbog potrebe posla morao sam da uzmem auto nisam imao nikakvu naplatu tako sam se dogovorio kad nisu osposobili auto ne mogu ni da platim iako sam trazio da se vrati moja pumpa posto je dijagnostikovan isti kvar i sa starom i sa novom pumom i dolivanje dpf tecnosti bili su uporni da je moja pumpa u kvaru ali na displeju isti pokazatelj i sa novom..Valjda im nisam prvi kome su dopunili
1. Nisu dijagnostikom upisali da je dosut aditiv
2. Nisu dijagnostikom resetovali da je zamenjen DPF - mora tako da bi se greska obrisala
3. Dijagnostikom mozes da proveris da li pumpa radi ili ne
4. Staje 1,8L aditiva
Pumpa se aktivira samo kad sipas gorivo iznad odredjene kolicine (nece da se aktivira ako sipas za 'iljadu naravno). Tesko da mozes da je cujes tada osim ako nema nikakvih zvukova oko tebe.
Kad se dijagnostikom proverava rad pumpe - cuje se kako radi - licno sam radio test pumpe kod majstora preko dijagnostike. Dakle ono sto je ljubitelj napisao - imas da pokrenes on ili off i cuje se da radi pumpa ili ne. Ako ne radi PISE greska na dijagnostici, ali NECE se skloniti greska ako nije upisano dolivanje aditiva i odradjena procedura kao da je zamenjen DPF.
Bilo bi pozeljno da fotkas dijagnostiku da vidimo koji su kodovi gresaka.
batko66
Postovi: 8
Pridružio se: 13 Mar 2023, 14:20
Post od batko66 »
0-02-05-daf3924453fcf9f1ef86b5be4328a413f1fb5b6eca7c0f62db55c3928cee8168_5807f7df958d2bad.jpg
0-02-05-daf3924453fcf9f1ef86b5be4328a413f1fb5b6eca7c0f62db55c3928cee8168_5807f7df958d2bad.jpg (55.77 KiB) Pogledano 3163 puta
0-02-05-04882e86ecf96227bf03352c042f8032fc63915c69c0baccab79061fdef999bf_c6cb9747d099eb96.jpg
0-02-05-04882e86ecf96227bf03352c042f8032fc63915c69c0baccab79061fdef999bf_c6cb9747d099eb96.jpg (49.86 KiB) Pogledano 3163 puta
Koji je kod greske ne znam nisu mi rekli u servisu samo su naglasili da ne mogu da ukljuce pumpu.
batko66
Postovi: 8
Post od batko66 »
Rezervoar nikad nije ispod polovine a dosipam oko 20 litara maxmotion dizela.
cozmo
Postovi: 5294
Post od cozmo »
Naravno da moze da se ukljuci, ako se ispostuje procedura. Cisto sumnjam i da je stara bila crkla.
Kodovi gresaka su bitni jer tu moze da se pocne sa ozbiljnim resavanjem kvara jer greske mogu da dobrom dijagnosticaru kazu odakle da pocne i sta da proveri, ako jos nesto zeza.
batko66
Postovi: 8
Post od batko66 »
Ne znam sta da vam kazem 4-cetri sata sam sedeo u holu servisa da bi mi na kraju rekli da moraju da se prikljuce na online servis Citroena.
Nisu za preporuku Techno MK Auto doo Cacak
Postovi: 22125
Idi u drugi servis sa ovim predznanjem i javi šta si napravio. To će sve biti ok.
AleksandarAca
Postovi: 1283
Post od AleksandarAca »
Ako ti je Bg opcija idi u servis Expert na Vidikovcu, resice ti to 100%.
cozmo
Postovi: 5294
Post od cozmo »
BG - Savin
NS - Jankovic
Najbolja dijagnostika za PSA (ne mislim samo na softver).
batko66
Postovi: 8
Post od batko66 »
Hvala vam na ponudjenim odgovorima.
Zivim u Kosovskoj Mitrovici a najblizi ovlasceni servis je u Cacak izgleda da cu morati da menjam.
Nekome sam morao da se izjadam,valjda zato i sluze forumi. :)
Imaš i u Skoplju ovlašćeni servis, to ti je isto blizu.
Moguće je da ne može da se pokrene pumpa eksternom dijagnostikom već da ide preko Citroen servera, dakle online.
Zavisi od godišta, tj VIN broja. Nisam ispratio da li si postovao tačnu nedelju proizvodnje auta, to stoji na nalepnici na stubu (kodirano je, lako se dešifruje, ima na netu i kalkulatora a može i ručno da se sračuna).
Obično 2016 i noviji auti ne mogu da se rade dijagnostikama, niti postoje više fabričke kao alati za upotrebu u servisima.
Prešlo se na online dijagnostike koje idu preko rutera odnosno gejtveja samog auta pa IP vezom na server proizvodjača.
To je krenulo negde uz euro 6 masovnije da se uvodi, kako koji proizvodjač...neki od 2014 već mogu samo preko servera.
batko66
Postovi: 8
Post od batko66 »
Skoplje mi je daleko da ne objasnjavam situaciju da mi sa KM tablicama ne mozemo kroz Kosovo a da idem preko Kopaonika i Nisa neisplativo mislim daleko negde moram po Srbiji da odradim.Motor jeste Euro 6
Godiste 2015 45nedela znaci sredina septembra.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Ako ti Pojate nije daleko - imaš servis "Svileni", mislim da su još uvek specijalizovani za PSA vozila
To je već 2016. modelska godina, biće da je servis korektno postavio stvari.
Zalele91
Postovi: 33
Pridružio se: 18 Jul 2023, 09:15
Post od Zalele91 »
Da li 1.6 eHdi motori imaju problema sa DPF-om??
Konkretno,C4 Picaso....
Da li se uključuje neko upozorenje za regeneraciju?
Da li je dovoljno jednom nedeljno izaći na otvoreni put,tj magistralu...?
