Servis - Razno
Postovi: 21075
Re: Servis - Razno
Colovna mera?
pedalaš
Postovi: 1832
Re: Servis - Razno
Post od pedalaš »
Navrtke točkova Jarisa odvrćem gedorom za svećice. Jer je u mom kompletu gedora samo ona od 21 mm.
Gazu
Postovi: 2932
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Dare4x4 napisao:Meni ovo izgleda kao spoj motora i zvona menjača. Ako je tako, tu nema dihtunga jer unutra nema ni ulja. Može da curi zbog semeringa radilice ili spojničke i u svakom slučaju mora menjač da se skida.
Hvala!
Ovo je rađeno to nedavno: set kvačila, hidraulični druk ležaj, zadnji semering radilice i dihtung kartera.
To zvuči kao da zadnji semering radilice ipak zajebava? Ali ići ću opet za BG sad u petak, pa ću pogledati pažljivo odmah posle vožnje, najbolje se vidi kad je sveže baš.
Naravno, to je sad prilično nagađanje, ali pokušavam da budem ipak što sigurniji.
Postovi: 9940
Re: Servis - Razno
Imaju neki japnaci te neke cudne kljuceve za tockove, npr. mazdine tockove odvrcem samo onim kljucem koji ide uz auto znam da se probao mojim kljucevima (ne znam sad koji br) ali nisu mogli ili mali ili labav pa hoce da oblajzne
Skipper
Postovi: 3357
Garaža: Toyota Avensis MK3
Re: Servis - Razno
Post od Skipper »
Kod mene na avensisu su standardne dimenzije matica a mislim da je i na almeri isto bilo.
Postovi: 21075
Re: Servis - Razno
pedalaš napisao: 18 Jun 2025, 09:55 Zna li neko, u smislu izbora odgovarajućeg alata za odvrtanje šrafova točka, koliko mm ima navrtka točka kod (sadašnjeg ) Jarisa?
Da li je to 20,8 mm ili je 21 mm ?
Bio sam ubedjen da je 21 mm ( i koristim gedoru veličine 21 mm ), a onda mi je drugar sinoć pokazao svoj neki komplet alata za Jarisa od pre 20 godina i na onom njegovom ključu jasno piše 20,8 mm.
https://www.bonoss.com/toyota-lug-nuts- ... Vb2vvATe7R
For example, if you have a socket that fits your lug nut and it says 13/16″, you can change it to millimeters by multiplying it by 25.4:
13/16″ x 25.4 = 20.6375 mm
This is close to the common lug nut size of 21mm, so you can guess that your lug nut is also 21mm.
paliic
Postovi: 257
Pridružio se: 20 Okt 2016, 09:33
Re: Servis - Razno
Post od paliic »
Ali svakako se spoj dihtuje namenskim silikonom.. ako je ovaj označeni deo na slici uopšte deo zvona kartera.
Postovi: 25102
Re: Servis - Razno
Lako se proveri koje je ulje po gustini i mirisu. Ostavi se posle voznje najlon ispod pa se sutradan proveri.
Dare4x4
Postovi: 4039
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
paliic napisao: 19 Jun 2025, 20:56
Ako pričamo o spoju motora i menjača, tu nema zaptivanja uopšte. U tom prostoru su zamajac i kvačilo, unutra je vazduh i odatle dopire smrad kad se pregreje lamela :)
Gazu
Postovi: 2932
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Ulje koje dole primećujem je sigurno motorno. Ne smrdi specifično kad ga uzmem na prst recimo.
E sad, ako je tu iza vazduh, onda pretpostavljam da se ulje možda sliva s nekog drugog mesta, ali ipak - tu negde oko te regije.
Postovi: 9940
Re: Servis - Razno
Dzaba nagadjanje teraj to kod majstora na dizalicu pa neka gleda, to mu posao, pogotovo ako ti je radio sve sto je radio a nije uradio kako treba
Gazu
Postovi: 2932
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
U pravu si. Hvala!
Sinisa G.
Postovi: 2634
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Servis - Razno
Post od Sinisa G. »
Gotovo indenticne kilometeaze, na moki za zamjenu(jedva naidje na remen)
a na korsi ima lufta minimum 1mm.
lami
Postovi: 3614
Lokacija: Smederevo
Re: Servis - Razno
Post od lami »
Ja nisam proveravao sa tim alatom, ali znam da su pricali da im je stradao na ispod 50k kilometra dok je moj bio bez ikakvih tragova na 80k, ali ga preventivno zamenili. Sad sam na 125k, mozda bih trebao i ja da pogledam. Mislim da ga gradska voznja najvise ubija.
Послато са SM-S921B помоћу Тапатока
A170T
Postovi: 2576
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Jel koristio neko ovakav sprej za kaiševe? Zašto mi treba? Kada je motor zagrejan, pri paljenju dešava mi se da se PK kaiš oglasi onim skvik zvukom. Od same toplote kaiš se širi i prilikom verglanja u momentu paljenja verovatno da sama glavna remenica koja vrti taj kaiš prokliza i zapišti na sekundu. Drugih problema vezanih za PK kais nemam. Po opisu ovaj sprej je baš i namenjen za takve stvari, eliminiše proklizavanja i stvara bolju frikciju.
