Vazduhoplovi
Re: Vazduhoplovi
Ako je polazak iz Beograda, onda AirSerbia. Nema neke razlike u komforu, isti tip aviona i ista sedista, jedino sto se u alitaliji ne plaća hrana (osim ako se nije promenilo nesto)
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Vazduhoplovi
Hvala .Vidim da je u cenu uključen i kofer od 23 kg i jedan ručni 8kg - AliItalia
nekih par eura je Air Serbia skuplja, ali sada vidim da ide kasno, tek oko 18h, dok Italia ide u 11:45.
kod Ali se bira sedište besplatno. To nisam znao
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Vazduhoplovi
au koja glupost
Dozvoljeno samo 158 cm 23 kg. Moram u podrum da merim kofer, ali mislim da sve tri dimenzije prelaze 158 cm.
Re: Vazduhoplovi
Svercujes migrante u koferima
158cm je ogromnoooo
PS: Ti jos malo pa kao moja sestra kada je pitam sta ce joj toliki koferi kada puteje za Ameriku, a onda meni pa jedan je za serpe i lonce, znas kako je tesko tamo naci dobre serpe i lonce
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Vazduhoplovi
Izvini, nisam se lepo izjasnio. Dimenzija 158 je za ceo kofer: visina+dubina,+širina.
Re: Vazduhoplovi
Kako to? Valjda je visina 158
Sent from my SM-J500FN
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Vazduhoplovi
it's a trap!
Each baggage can have a maximum size of 158 cm (the sum of height + width + depth) and a maximum weight of 23 or 32 kg,
The following is a table of charges for baggage exceeding 158 cm of size, sum of height + width + depth: 300 Usd/250 Eur/360 Cad
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Vazduhoplovi
250 evra ako je kofer veci od toga? Wtf.
Re: Vazduhoplovi
Sad sam pogledao. Bas bzvz
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Vazduhoplovi
Airserbia:
length + width + height = 158 cm (max)
- grujicd
- Postovi: 9105
Re: Vazduhoplovi
Pričao sam za vikend sa tim drugarom paraglajderistom. Potvrdio mi je tu priču da je njegov drugar sleteo u ludaru. Samo mi je sad ispričao još detalja - to nije bilo planirano sletanje već vanredna situacija, bio je nalet vetra koji ga je poneo na tu stranu i koliko sam shvatio više se upetljao u to drveće nego što je sleteo.zuzazu napisao: 21 Sep 2018, 13:37To je malko nemoguce. Da odes tamo, bilo bi ti jasno. Sa obe strane ulice (a ludara je sa suprotne od brega) je visoko drvece, topole ako se secam.grujicd napisao: 21 Sep 2018, 13:19 Pošto sa brega lete paraglajderi, pričao mi drug da je jedan iz te njihove ekipe sleteo u ludaru. E sad, bar je imao glajder sa sobom da dokaže da je letač, ali su ga u svakom slučaju razbili od zezanja![]()
Odmah do drvoreda je zica i uglavnom zidani objekti (fifti-fifti).
- klisko
- Postovi: 666
Re: Vazduhoplovi
Pa uglavnom prave baš takve kofere kada izabereš najveći iz kompleta:passenger napisao:Airserbia:
Overall dimension (L+W+H) max. 158 cm, lightweight with expandable front panel and large front pocket
Dimensions: 77 x 45 x 32 cm
https://eminent.com/en/shop/soft-luggage/barcelona/
Overall dimension (L+W+H) max. 158 cm and expandable front panel to adjust the pack volume according to your needs
Dimensions: 78 x 46 x 30 cm
https://eminent.com/en/shop/soft-luggage/brighton-2/
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Vazduhoplovi
išao u podrum da merim, a ne znam gde mi je metar. Uzecu ga u sredu, idem u jednu radnju za neke druge stvari
Re: Vazduhoplovi
Pogled na kokpit novog B737 MAX
