Biciklizam
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Ima kvalitetnih pedala da se uzmu i na CB za ok novce.
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-ogl ... kDK5NKrRiw
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-ogl ... kDJx9KrRiw
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-ogl ... kDKw9KrRiw
Da ne idem samo bajkom da se vozim nego i zbog drugih stvari a da mogu i idrugu obucu da koristim osim sprinterica onda bih uzeo ovako nesto.
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-ogl ... kDKP9KrRiw
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Pa gde na novi bajs da stavljam izguljene pedale :pardon:
Ove XT sam isto gledao ima ih moj komšija mada i one nove su skupe, međutim ja patike sa spd kačenjem neću sigurno kupovati tako da mi ove XT ne odgovaraju a izgledaju ekstra.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Realno si u pravu ali pedale gazim i ne zagledam ih mnogo jer ces ih svakako posle par voznji izguliti pa makar pri ostavljanju bicikle pored zida ili slicno. Nije ram da bih se potresao na to mislim. Moje su stare 20tak godina i izguljene su spolja ali i dalje odlicno radi industrijski i klizni lezaj unutra a osovina je ki nova, uz jednom godisnje odrzavanje. Vellgo SPD pedale su u pitanju.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Kako god preuzeo sam ih SlikaSlika
Postovi: 12223
Re: Biciklizam
Servisiranje pogona na kajle?
Peugeot drumas, ima stari pogon na kajle, delovao mi je da je u dobrom stanju, ali bilo mi je zao da se vozi, bez servisiranja, i da propadne, zbog autenticnosti izgleda.
Problem je skinuti stare kajle, koje nisu skidane 30ak godina.
Tu sam nasao na netu neki fazon sa stegom, koja pod pritiskom treba da izbije kajlu.
Odvio sam levu solju sa sve pedalama, i gvirnuo kako izgleda osovina.
Na moje veliko zadovoljstvo, ta strana osovine, je u odlicnom stanju, i nema ostecenja, tako da sam jos vise zagrejan da to sve otvorim i servisiram, kako bi mogao da nastavim ovaj pogon da koristim...
Imam dva problema, prvi da li ce izbijanje kajle sa stegom upaliti?
Drugi kajlice koje se danas prodaju su od smesnog kvaliteta celika, tj da li uopste izbijati stare, ili da probam da samo benzinom isperem staru mast, i brizgam novu sa spricem, bez skidanja pedala...
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Posalji link da vidim kako oni izbijaju kajlu? kajlu mozes da uradis od tvrdjeg celika, strugar to uradi bez problema, na glodalici ili ako je dobar strugar na samom strugu moze se uraditi i ona ravna kosina na kajli.
Postovi: 12223
Re: Biciklizam
Evo je fora...
https://www.youtube.com/watch?v=OQg89p6gcjk
Samo nisam siguran da li da se uopste cimam ili da uzmem benzin i da naljem u otpustenu solju sa leve strane, i da rastvorim staru mast i zatim samo uspricam novu...
Jedino sto ako otvorim, mogu da zamenim kuglice...
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Nista dok se ne otvori onda si 100% siguran u solje, kuglice i osovinu u kakvom su stanju, dakle otvaraj!
Probaj i ovako, koristi onaj bakarni izbijac.
https://www.youtube.com/watch?v=aeMLmbD1CRY
Postovi: 12223
Re: Biciklizam
Probao sam sa bakarnim izbijacem ,ali nece da mrdne ni jedna, mora da se uradi sa presovanjem, posto od udaraca, mogu bezveze da ostetim dobre delove unutra, sutra cu u stegu da ga stavim da probam da izbijem pinove...
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Podmazi ga sa nekim lubrikantom pre demontaze.
Postovi: 12223
Re: Biciklizam
Danas prelep dan za voznju, Mondia je dobila novu lulu, i napokon sam poravio polozaj, i uzivao sa njom.Siba ko tane, nije ko Ralej, ali je ozbiljan bicikl.
Juce sam nabavio neke tockove iz Futoga, i prpbacu da naprav dva klincera, da lagano izadjem iz tabulara.
Probacemo da pletemo i centriram, ali to je tezak posao, pogotovo ako su tockovi malo krivi. Radicu iz vise faza, da im dam malo fore da se rastereti napon u njima.
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Postovi: 12223
Re: Biciklizam
Juce uradjena demontaza jednog tabulara, sledi poliranje Campi nable, te ciscenje zica, pred montazu klincera.
Tezak posao, za nekoga ko nema previse iskustva sa pletenjem...
zuzazu
Postovi: 4648
Re: Biciklizam
Post od zuzazu »
OK, neces bas plesti..... stavices jednu pored druge felne pa samo prebacivati zice, u koliko ti je jasna trik varijanta.
Postovi: 12223
Re: Biciklizam
jasna mi j etrik varijanta, ali ne mogu sa dda je primenim zato sto moram sve zbice da ocistim, kao i nablu, tj da ispoloram sve to, tak oda je sad sve rasklopljeno, ma snaci su se oko pletenja, centriranje mi jos nije idealno usavrseno, sredio sam onaj jedan tocak koji je bio otpisan, ali ima tu mnogo do osecaja, pa probacemo ponovo...
Bukvalno, nekad ceo tocak moras da otpustis, umesto jednu zicu da dotegnes...
Re: Biciklizam
A da sve ispletes i ucvrstis kako zelis, a finis balansiranja odneses nekome ko to drzi u malom prstu? :)
