Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Dovedeš klince iz komšiluka, prevrnuće ti stan za 10 minuta.
- Postovi: 25102
Re: Servis - Razno
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13742
Re: Servis - Razno
Ne znam da li mogu da hvataju oni kineski detektori skrivenih uredjaja, kamera i to?
Re: Servis - Razno
https://a.aliexpress.com/_opcZdgfpedja napisao: 23 Avg 2025, 11:49 Ne mogu da nađem rezervnu ključ karticu za Scenica. Negde je u stanu, najverovatnije.
E sad, BT sken (mob app) je ne nalazi. Ne znam ni koja je tehnologija. Otprilike neki RFID 433.92Mhz, ili tako nešto.
Saznao sam cenu nove, to mi nije opcijaZa sada samo ovlašćeni to radi, tj naručuje iz Francuske, a to traje više nego što ja imam vremena.
Ima li ko neku ideju, osim da nastavim da pretresam stan, što ću svakako uraditi?
Ne znam kako radi u praksi. Na eBayu i Amazonu su 20-30€, ali ono što sam video, barem na oko, izgleda ozbiljnije.
Имам једно потпитање...
- Postovi: 15870
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Servis - Razno
^Za to je kasno, već je izgubljen, mogu da zviždim do besvesti
Dobra stvar je da je ključ negde "na sigurnom", što je definitivno potvrđeno...
E, bar da se smejem, na svu muku.Geza napisao:Dovedeš klince iz komšiluka, prevrnuće ti stan za 10 minuta.
Re: Servis - Razno
Problem sa Gorenje SensoCare veš mašinom.
Mesecima je slab pritisak na vodovodu i restrikcije su. Kad ima vode, pritisak je slab i mašina skoro uvek izbaci grešku E3 u nekoj fazi programa. I onda mora iznova, pa opet neki kraći program dok nekada istera do kraja.
Google kaže da je E3 baš greška za nedostatak vode.
Skidao sam dolazno crevo u nadi da je zapušena mrežica. Nije. Ali sam uočio da je rupa kroz koju voda ulazi najviše 4mm prečnika, dakle jako mala. I pretpostavljam da mašina ne želi da čeka dok voda naiđe jer je pritisak slabiji. Kad odvrnem slavinu, voda teče i više nego dovoljno.
E sad, šta mislite, da uzmem burgiju i proširim rupu na ulaznom delu mašine? Da li ću nekad ( kad se pritisak normalizuje) morati da pravim neki reducir i vratim rupu na staro, ili bi to radilo kako treba i posle?
Nemam trenutno bolju ideju ali moram da uradim nešto. Ovako je nepodnošljivo, a kraj problema sa vodosnabdevanjem nije ni na vidiku.
Dok ovo kucam, pada mi ideja da kasnije ako bude trebalo malo zavrnem ventil i tako usporim protok ako bude moralo zbog proširene rupe. Šta mislite?
- carov2
- Postovi: 5318
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Servis - Razno
Je l mašina u garanciji? To je samo sada problem?
Sestra je imala problem, sa novom Gorenje mašinom, deluje mi da je slična greška u pitanju, dva puta je dobijala novu mašinu, a uzela je Gorenje zato što su je ubedili, samo za njih ima servisere...hvala Bogu, odmah je i iskoristila te servisere.
Koliko sam ja ukapirao, ukoliko je mašina relativno nova, dosta je Gorenje feleričan i dobro je izbegavati ih.
- Postovi: 15870
Re: Servis - Razno
Čuo sam za više problema sa novim Gorenje mašinama. Ja sam imao problem pre par godina, u prošlom stanu. Kolega je dve nove vratio, dok nije promenio brend. Prijateljima cepala veš...
Re: Servis - Razno
Nije nova, ima oko 10 godina. Od problema, dva puta sam menjao ležajeve bubnja i semeringe ali to sam samostalno menjao i jeftino je, samo ima mnogo posla. Rasturanje u šraf bukvalno. Osim toga, nula problema.
Re: Servis - Razno
Hoće kamenac da zeza i da smanji protok na toj već maloj rupi koja služi kao reducir.
Pitanje je i dal se ta greška dešava na svim programima.
Elem, mislim da je minimum potreban pritisak na ulazu 0.5 bara, tako da sigurno imaš dovoljno pritiska. Prvo sledeće proveriti elektro ventil koji pušta vodu u masinu. Hoće on da zeza, glavi od kamenca itd i eventualno hidrostat i da se neko crevce negde nije nažuljalo pa pušta vazduh i hidrostat kasni sa slanjem.signala.
Eto to mi pada na pamet.
Re: Servis - Razno
Pritisak može biti dobar i kroz malu rupicu ali ne i protok.
Re: Servis - Razno
A da niste malo omasili deo foruma za ovu tematiku
Re: Servis - Razno
Pa servisira se
Послато са SM-S921B помоћу Тапатока
Re: Servis - Razno
Ova mašina kao da ima dva hidrostata. Crevo sa dna bubnja ide i onda se na vrhu račva i ulazi u neka dva elektro elementa. Jedan cakće kad duvam u njega, i to ima dva nivoa, a drugi se ne čuje uopšte. Taj što cakće bi trebalo da je ispravan, koliko znam tako se proverava. Ovo drugo ne znam čemu služi. Ta ulazna rupica jeste mala ali nema kamenca u njoj. Ventili takođe klikću ali nisam proveravao koliko su propusni kad su otvoreni.BigMazzy napisao: 24 Avg 2025, 10:59 Hoće kamenac da zeza i da smanji protok na toj već maloj rupi koja služi kao reducir.
Greška se javlja u svakom programu i to uvek u fazi kada uzima vodu. Očigledno voda sporo ulazi, to se vidi kad izvučem fioku za deterdžent. Ranije se čulo šuštanje vode kada ulazi, sada baš slabo. Rupice iznad fioke kroz koje voda ulazi su čiste.
Re: Servis - Razno
Hidrostat prvo caktanje je nivo pri normalnom pranju, drugo caktanje je (više vode) nivo za predpranje.Dare4x4 napisao:Ova mašina kao da ima dva hidrostata. Crevo sa dna bubnja ide i onda se na vrhu račva i ulazi u neka dva elektro elementa. Jedan cakće kad duvam u njega, i to ima dva nivoa, a drugi se ne čuje uopšte. Taj što cakće bi trebalo da je ispravan, koliko znam tako se proverava. Ovo drugo ne znam čemu služi. Ta ulazna rupica jeste mala ali nema kamenca u njoj. Ventili takođe klikću ali nisam proveravao koliko su propusni kad su otvoreni.BigMazzy napisao: 24 Avg 2025, 10:59 Hoće kamenac da zeza i da smanji protok na toj već maloj rupi koja služi kao reducir.
Al pošto imaš priblem sa malim pritiskom/protokom u posudi za deterdzent (a to moze dovesti do drugih problema u vidu da se prašak ne ispere skroz iz posude, loše ispiranje itd ), stvar je jasna, mali protok, a između posude i ulaza vode u mašinu imaš samo elektro ventil, tj trebalo bi da budu možda i dva, jedan za pranje , drugi za pretpranje. Dovoljno je da jedan oslabi, npr taj za pranje i eto problema.
Evo i tutorijal kako da proveriš brzinski elektro ventile
