Biciklizam
Re: Biciklizam
Bax - čovek čijoj posvećenost, strpljenju i upornosti se iskreno divim. :doubleup:
Sent using Tapatalk
Postovi: 12412
Re: Biciklizam
Hvala drugari, i ja sam uzivao tokom sredjivanja, tako da nije bio problem, sad su na redu da se urade fotografisanja za Raleja i Mondiu.
Ono sto je jos ostalo da se pokrene je Peugeot, mada na njemu i nema puno posla, jer ram necu dirati, i pravim daily ridera od njega, ostali su tu negde spremni za voznju, ceka se novo grlo...
Ozren
Postovi: 89
Pridružio se: 14 Nov 2015, 09:36
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Ozren »
Bax ja cestitam na zeni ako si ozenjen-) ova moja zvoca isto ko jeftina ratkapa kad vozis auto pa klepera. Pa sto danas vozis, jel nemoze sutra, pa sto to neostavis u podrumu i ko pokvarena ploca.... Nego jedno pitanje. Danas bio na voznji i da doduvam malo gumu kad eto problema. Bi onaj glupi mali ventil i cim pmpu odvrnem odma se i ventil odvrne. E sad ako stavim ( vec sam stavio ) nove unutrasnje sa debljim ventilom ko za auto dali cu oslabiti felgu????
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ozren
Postovi: 89
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Ozren »
Hocu reci da sam malo, ali vrlo malo prosirio rupu pa dali to utjece na felgu sobzirom da divljam sa bajkom???
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Namontirao sam kočnice sada sam došao sa vožnje, koče fenomenalno, a još lepše izgledaju, fabrička creva su baš dugačka moraće na skraćivanje izgleda baš ružno sa ovolikim crevima. Jel ima neko iskustva sa sportofisom sa čukarice oni su mi najbliži? Ili neka preporuka za nekoga u BG-u.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Sharance@ idi u Planet Bajk kod Arene ili hotela Yu, imaju komplet alat za te stvari.
Ozren napisao:Hocu reci da sam malo, ali vrlo malo prosirio rupu pa dali to utjece na felgu sobzirom da divljam sa bajkom???
Sve je ok dok rupa nije mnogo veca nego sam precnik ventila, dakle ne razbusujes rupu da bude vece za 4-5mm vec 1-1.5mm. Ja sam moje razbusivao jer su bile felne za presta ventil, razbusio sam za auto ventil i no problem. Pazi samo da izvadis sav spon iz felne posle pusenja da ti ne bi ostalo i samim tim postao potencijalni problem za unutrasnju gumu.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Nameštene su kočnice:) Mada radi probe jer ih moram opet skidati zbog skraćivanja creva. Fabrička su mnogo dugačka tako da baš ružno izgleda. Kočnice su vrh.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Postovi: 15318
Re: Biciklizam
Bas su dugacka creva. :)
Sent from my Citizen calculator using Tapatalk
Ozren
Postovi: 89
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Ozren »
Ozren
Postovi: 89
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Ozren »
@kuzmanovic daj foto iz profila.... to mora da koci extra, samo jos da neskuplja prasinu-)
Postovi: 15318
Re: Biciklizam
Omasio si forumasa kome trazis sliku iz profila. :D
Ozren
Postovi: 89
Lokacija: Wien
Re: Biciklizam
Post od Ozren »
Hahah, pardon! Sada vidim. Ups...
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Odlučio sam se da sam skratim creva za hidrauliku i to sam uradio. Išao sam logikom ako i nešto user** ićiću u servis. Odgledao sam ovaj klip i odlučio se da ja to uradim.
https://www.youtube.com/watch?v=mdxYzDNY8OE
U kutiji zajedno sa kočnicama sam dobio sve što mi je potrebno za skraćivanje, tako da sam sve odradio po ovom uputstvu i sada je druga priča :) Najbitnije je da sam sve uradio kako treba i da nigde ne curi. Malo pre sam išao da ih isprobam.
Nisam baš slikao sve u detalje ali sam odradio baš po uputstvu sa snimka. Imao sam sve od alata, a imam i klešta za krimpovanje lan kabla na njima imaju sečice koje seku pod pravim uglom tako da sam sa njima skratio creva.
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Re: Biciklizam
Post od jovanns »
Sad moras da odes do servisa da se izluftiraju kocnice,sigurno je sistem sada pun vazduha.
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Odakle ti to da sada moram da idem. Kočnice su danas testirane 3xpo 20km. Upravo se vratih sa vožnje vozio se po ovoj magli 22km napravio krug da bi opet istestirao kočnice. Performanse potpuno iste kao i pre skraćivanja i što je najbitnije nema curenja niti slinavljenja ulja. Potrefio sam ga kako treba.
Kršten servis u Obrenovcu nemam. Imam Planetovog zastupnika gde radi moj komšija on je i serviser kočnice mi je baš ofrlje namontirao da sam ih ja ponovo skidao i montirao, sledeći najbliži servis mi je u BG-u na 40km od kuće što mi je baš problem da preteram bajs.
Kočnice ću sam da odzračim na proleće jer ću sa alija poručiti Shimano Bleeding kit preventive radi. Na proleće ću se videti sa čika Bajkerom da mi ispodešava bajs kako on to radi i da hvatam beleške jer ću od sada servisirati sam svoj bajs bar ono što budem znao da uradim da ne jurim više nikoga sa svaku sitnicu.
