Mazda 6 2.2 dizel 2013 neudomica oko cepa hladnjaka, pomoc?
Pozdrav svima, trenutno sam u potrazi za Mazdom 6 2.2 dizel 2013+, naleteo sam skoro na jednu, po vizuelnom pregledu auto bez mane kao i unutrasnjem, poveo sam sa sobom clana porodice mehanicara koji radi u rudniku sa holpacima, kamionima itd.. kaze da je sve dobro ali ja idalje nisam siguran.
Cep hladnjaka koji drzi pritisak vode nije originalan, kao i boja antifriza (treba zelena a unutra je roze boja], jeste sitan i banalan detalj ali ovo ukazuje da je ranije bio problem sa pritiskom vode i da je mozda stradao dihtung glave motora, da je antifriz isprskao svuda po motoru
Medjutim, auto ne dimi, lepo vuce, lepo koci, ne pregrejava se, motor je prljav i nisam uocio tragove antifriza, mozda je problem uocen ranije i resen na vreme a mozda i nije
Ima li ko iskustva sa kupovinom ovog auta, mehanicari koji rade sa ovim motorom?
Pre nego sto krenete sa "mazda samo benzin" znajte da ja sam ranije vozio mazdine dizele i nikada nisam imao velikih problema, slazem se da 2.2 dizel ima losu reputaciju ali vecina kvarova i gresaka je izbezivo preventivnim servisom i dobrim tretiranjem.
Re: Mazda 6 2.2 dizel 2013 neudomica oko cepa hladnjaka, pomoc?
Više puta je rečeno, taj motor je za izbegavanje.
- carov2
- Postovi: 5316
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Poslednja rečenica je ključna, ali fali samo "nije"...i onda dobiješ, "većina kvarova i grešaka se ne može izbeći preventivnim servisom i dobrim tretiranjem."
Šta zapravo znači preventivni servis?
Svakako, ja sam za, podržavam te u kupovini i želim ti sreću.
- TheWickerMan
- Postovi: 11528
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
To ranije je ključno, nekad je Mazda imala dobre dizele, 2,2 u bilo kojoj iteraciji nije dobar motor, čak je to i Mazda potvrdila. Mislim da sam pisao ovde, drugar ima u 6ici 2.2 2019. godište, kupljen sa nepunih 30k na satu, trenutno je blizu 100k i već mesecima ima agoniju sa njom. Niko ne može da reši problem, ni ovlašćeni ni privatni servis. Za sad je zamenjena gomila stvari, od bregaste, uljne pumpe, usisne grane, par nekih senzora DPFa i svašta još.Miljan42 napisao: 21 Nov 2025, 19:56 ja sam ranije vozio mazdine dizele i nikada nisam imao velikih problema, slazem se da 2.2 dizel ima losu reputaciju ali vecina kvarova i gresaka je izbezivo preventivnim servisom i dobrim tretiranjem.
Da se ponovi za amin, Mazda samo benzin, posebno ti Skyactive benzinci su odlični.
I niko da kaze rec o cepu hladnjaka i boji antifriza...
Nisam dosao ovde da dokazujem zasto hocu dizel vec da mi pojasnite u vezi cepa hladnjaka i boje antifriza, da li je to lose ili nije, moj mehanicar jeste rekao da nije to za sekiraciju ali bih hteo dodatno misljenje ostalih mehanicara U VEZI CEPA I BOJE ANTIFRIZA.
Pa ko ovde može da zna zašto čep nije originalan? Možda mu je ispao u motorni prostor pa je kupio drugi u prvoj prodavnici, možda je majstor sipao prvi antifriz koji je imao… a možda je i motor imao havariju.
Uzmi Mazdu benzinca, to je prava stvar.
Definitivno je nešto bilo, sad ovako mi možemo samo da nagađamo da li su ostale neke posledice i od toga nema neke sreće, jedini način je neka provera pritiska kod mehaničara al pitanje je ko hoće i ume to da radi.
- carov2
- Postovi: 5316
- Garaža: Audi A4
Pa da i inače nikako Mazdin 2.2 dizel, jako su problematični, bolje benzin gledaj.
Verovatno je gurao pritisak negde, pa su prvo pomislili da je mozda do čepa na ekspanzionoj posudi, pa promenili čep, a verovatno da nije bilo do njega, pa je mozda glava rađena, skidana I nošena na ravnanje, pa je tom prilikom i antifriz promenjen. Mada moze biti i nesto drugo, jer taj motor je bas problematican. Burazer ga je imao u cx5 i kaze da mu je pojeo para bas dosta, i jedva ga je prodao na kraju.Miljan42 napisao:I niko da kaze rec o cepu hladnjaka i boji antifriza...
Čep će ti biti najmanji problem.Miljan42 napisao:I niko da kaze rec o cepu hladnjaka i boji antifriza...
Što reče carov2, uzmi auto i piši iskustva iz prve ruke.
Kod nas po pogresnom pravilu cep menjaju kad naduvava creva ..
Ovde nema mehanicara, ove mozes da cujes misljenja nas laika koji se manje vise razumemo u automobile ali mozemo samo da nagadjamo, niti smo videli auto niti smo vidoviti pa da znamo zasto je cep i antifriz menjan, a to ce ti vrv i svaki mehanicar reci isto, sama boja antifriza je nebitna, ako je neko i greskom stavio crven nece da mu steti mozda je promenjen jer je stari bio za zamenu pa greskom sipan crveni, imas one koji su ubedjenja kad vide zeleni da to ne valja i da treba crveni jer kao crveni ide u sva savremenija kola a sto nije tacno, takodje ako vec ne verujes svom majstoru onda nadji jos neke majstore i odvedi ih da pogledaju auto pa da cujes i njihova misljenjaMiljan42 napisao: 22 Nov 2025, 10:28 I niko da kaze rec o cepu hladnjaka i boji antifriza...
Resio sam stvar.
Cep je zamenjen zato sto nije drzao pritisak i pokusao da me zajebe da su cevi mekse zato sto pritisak nije bio odgovarajuc (treba 1.2 bara a cep je 0.9)
Uspostavio se kvar dihtunga glave motora. Zbog cepa.
Boja antifriza nije bila frka.
Ne radi to bas tako, to je mera kad cep propusta vodu napolje zbog kljucanja tecnosti, kad je vec gotovo, tj kad je vec motor u havariji.
Nije cep taj koji odrzava protisak na nekoj vrednosti....
Tih 1.2 bara znaci da ce ventil tad da se otvori da ne bi prsnula creva.
Ne dolazi on do tog pritiska kad sve radi.
Da dolazi onda bi ti isparavala tecnost, tj smanjivao bi nivo, a to je zatvoren sistem.
I jesi uzeo auto?
