Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Lokacija: Pirot, Kladovo
Re: Koliko troši?
Post od carov2 »
Juče mi momak iz ovlašćenog servisa priča, neki čovek kupio A6 2016. za cca 100k km godišnje, ali se auto vozi pun gas...trenutno ima 600k km, ništa od vitalnih stvari nije dirano, kažu, baš zato što se vozi pun gas.
Neki dekica, sa druge strane, uzeo Golfa 1.6 TDI, vozi unuke samo, 4km dnevno, 2+2, jednom mesečno dođe na regeneraciju kod njih.
Uračunao tih 6k rsd kao trošak i to je to.
BigMazzy
Postovi: 2084
Re: Koliko troši?
Post od BigMazzy »
Pa najbitnije kod dizelaša je ili otvoren put ili ručna aktivacija iste preko dijagnostike ako imaju baš kratke relacije.
Kad je DPF zapušen, masa ljudi i ne zna dok ne krenu problemi.
Postovi: 25110
Re: Koliko troši?
Za 4 km dnevno se ne uzima dizel.
Postovi: 22128
Re: Koliko troši?
Potpuno promašena konfiguracija automobila za tražen zadatak.
Postovi: 2398
Re: Koliko troši?
Post od 123456 »
Nije samo otvorena voznja bitna zbog DPF-a. Hladni startovi su ono sto ubija dizela, ulje na kratkim relacijama nikada nije zagrejano, viskoznost visoka i podmazivanje motora slabije. Tako vise puta dnevno i eto problema dugoročno.
Sto se tiče pomenutog a6, presudna je otvorena voznja a ne toliko pun gas jer je na 2000rpm na 160km/h, na 2200rpm na 180 km/h...tako da nema puno ni prostora ni potrebe za punim gasom. Na otvorenom uglavnom nemas potrebu za kočenjem do stajanja pa ponovnog ubrzavanja na 180km/h. Manje ili vise tečna vožnja.
carov2
Postovi: 5319
Garaža: Audi A4
Re: Koliko troši?
Post od carov2 »
Naravno, sve se slažem, to znaju svi akteri u ovoj priči, ali jbg...
cozmo
Postovi: 5294
Garaža: Peugeot 307 1.6 HDI
Re: Koliko troši?
Post od cozmo »
BigMazzy napisao: 06 Sep 2022, 10:31 Prvi uslov za aktivnu (gradska gde kom preuzima ulogu) regeneraciju je temperatura izduvnog sistema, tj DPFa, koja se kreće od 400-600 stepeni. Temperatura tečnosti može biti i 90 i neće pokrenuti regeneraciju ako nema dovoljne temperature izduvnog sistema koji će spaliti 3-4 puta veće količine dizela koje komp šalje u DPF. Ako se krene u vožnju i krene regen pa se ugasi motor, regen staje i nastavlja se čim se sledeći put steknu uslovi.
Ovo ne vazi za DFP sa Eolys aditivom. Smanjuje temperaturu potrebnu za aktivaciju regeneracije na max. 450 stepeni (ubrizgava se kad sipas gorivo, ECU odredjuje kolicinu). Iz mog iskustva cak i na minus 10 spoljne temp, ukljucivalo se u gradu bez problema cim mi temp. motora predje 60 c (naravno kad ima potrebe za regeneracijom). To je prednost tog sistema. Manu sam vec naveo - cerin ne moze da se spali u DPFu kao cadj i ostaje da se lepi sto posle 200-300.000km izaziva povecanje pritiska, ceste regeneracije, a moze i da prijavi gresku. Masinsko ciscenje ga ukljanja 100% iz filtera.
Takodje sam primetio da apsolutno nema veze kojom brzinom i obrtajima se vozi, on je pali kad ECU da zahtev i to je to. Inace, naravno da otvoreni put pomaze i tada je razmak izmedju dva regena dosta duzi. Prosek trajanja regena kod mene je uvek 5-7 minuta. Ako se prekine, nastavlja u sledecoj voznji, nebitno grad ili otvoreno.
Poslednja izmena od cozmo u 06 Sep 2022, 12:23, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 22128
Re: Koliko troši?
Izgleda da krije neke kapitalne mane kad je tako brzo napušten, ali ovo što vidim da ti pišeš i prijatelj što vozi taj isti motor u Miniju, samo reči hvale.
cozmo
Postovi: 5294
Re: Koliko troši?
Post od cozmo »
Nema mana osim te - da se talozi u DPF, nego je preporuceno dolivanje na 120.000km a pun rezervoar je 200 evra. Cerin je jako otrovan i sve to, ekologija, bla bla.
Eto, kod mene je izdrzalo preko 240.000km - cadj je bila na niskom nivou, ali je aditiv bio na granici taloga u DPF.
Postovi: 2398
Re: Koliko troši?
Post od 123456 »
Ako se ne varam, i Mercedes i Francuzi su napustili tu tehnologiju dodatne dizne za DPF?
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Koliko troši?
Post od dzonic87 »
PSA nije napustio tu tehnologiju sa ovim specifičnim aditivom. Pokazalo se vrlo dobro u praksi - jeste da košta dodatno, ali rešava vlasnike glavobolja oko gradske vožnje i regeneracije DPF-a.
Sad možda su menjali recepturu tog aditiva, ali se i dalje koristi na najnovijim dizelima u njihovim vozilima
Postovi: 2398
Re: Koliko troši?
Post od 123456 »
Naravno, da je dobro. Nego sam negde naleteo, da su napustli tu tehnologiju.
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Koliko troši?
Post od dzonic87 »
Pa napustiće dizel uskoro, tako da je to to
Doduše još uvek imaju u ponudi 1.5HDi, mislim da su poslali u penziju 2.0HDi
Rolla
Postovi: 1067
Re: Koliko troši?
Post od Rolla »
nidza napisao:
Rolla napisao: 05 Sep 2022, 18:28 Slika
Beograd-Nikiti-Beograd i malo tamo po lokalu
2190 km sve ukupno
176 litara plina i 8.5l benzina sto sve u zbiru dodje na oko 8.4 litra na 100 km
Ovo je povratak juce. Granice plus krace pauze sve zajedno oko 2h rada u mestu.
Skoda Scala 1.0 tsi/tng
<5% udeo benzina.
Trebalo bi da si zadovoljan?
Ma samo neka se kotrlja, ovo je slucajno izletela ponuda pa se uzelo.
Gazu
Postovi: 2938
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Koliko troši?
Post od Gazu »
Što se astre tiče i potrošnje, do sad sam sve delio iskustvo koliko troši isključivo po gradu, tek uz poneku van naselja, mada i to sporadično, i po putevima gde ipak ima da se zastaje i vozi pažljivije.
Moja procena je da troši oko 9l po gradu (i to je prilično precizna procena), i oko 6l van grada (što mi je gruba procena metodom ofrlje). Mogu posle i da izračunam tačno pošto znam tačno koliko sam kilometara između poslednja dva točenja vozio po gradu i koliko van grada. Jako je prijatno kad vidiš tu nižu potrošnju van grada.😁
