Bax napisao: 09 Jan 2020, 19:41
Jel si tu na NBG mozda?
Iz SD-a sam, tek sad vidim poruku.
Javljam kako se ponasa termostat kad probam auto kasnije, moram da zamenim crevo od atifriza koje ide u isparivac jer sam primetio da je dosta osteceno
Negde na jesen prestala je da mi radi klima, nije se culo da pali kompresor klime. Nisam previse obracao paznju na to jer su topli dani bili gotovi, a i nisam imao vremena da jurim majstora za klimu, pa sam ostavio to za prolece. Medjutim, danas sam posle duzeg vremena (pre nego sto se desio problem sa klimom) uzeo da ocitam ima li nekih gresaka u ECU i izadje mi jedna greska:
U prevodu to znaci ovo, kao i drugi kodovi/greske koji su vezane za isti sistem (lista gresaka preuzeta sa flcs foruma):
P0530 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - kolo neispravno radi
P0531 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - problem sa opsegom/radom
P0532 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - nizak ulaz
P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - visok ulaz
Ima li neko iskustva da mi da odgovore na neka pitanja: je l' se taj senzor pritiska rashladnog fluida klime zove presostat, kolika je verovatnoca da je on riknuo, gde se nalazi i koliko je komplikovana zamena?
Da napisem zapazanja u vezi novog behr termostata
Motor postigne temperaturu za nekih 3.5 do 4 km zavisi od spoljne temperature i od da li ima neke nizbrdice na tom putu.
Kad postigne radnu temperaturu iz ventilacionog otvora izlazi vreo vazduh.
Kad se stavi ruka na otvor za izduvavanje vazduha na centralnoj konzolu nemoguce je drzati duze od nekih desetak sekundi jer vreo vazduh izlazi, ne pamtim da je punto nekad ovako grejao.
Pomeranje kazaljke za temperaturu ide linearno a ne kao sa starim termostatom kad kazaljka dodje do jedne cetvrtine skale i onda se kilavi do polovine.
Ono sto je najbitnije da termostat drzi temperaturu i ne obara je kao vernet a koliko ce da traje videcemo.
Morao sam 2 puta da ozracim sistem jer se culo klokotanje vode u malom hladnjaku kad dam gas.
Danas sam prosao 500km u cugu sto se kaze i skala za temp je stajala zakovana na sredini.
Evo par slika starog vernet termostata i bloka motora slikanog kroz otvor za termostat.
Poslednja izmena od Eskimko u 12 Jan 2020, 18:47, izmenjeno 1 put ukupno.
Zdravo kolege, imam problem sa caletovim puntom odnosno z10 2009 godiste.
Pojavila se greska P0351 - motor ima jedva snage, trese se i odaje utisak kao da radi na 2 cilindra. Svecice su nove skoro zamenjene
Malo sam googlao i pominju da ECU moze da pravi problem?
Da li je neko imao slican problem i koje je resenje ovog problema?
Hvala
I don't have a short temper, I just have a quick reaction to bullshit !
Djole to ti je greska za bobinu
Probaj vadi kabal jedan po jedan iz bobine i vido da li bobina baca varnicu.
U najboljem slucaju crkla ti bobina (nova bosch kosta oko 1900 din) u najgorem crkao ti je ECU sto zna da se desi na puntu
Radi se reparacija tog ECU, mada mozda ti je i bobina zveknula. Imas neke elekronicare kod tosonog bunara koje preporiciju, ja bi terao auto u fiat Goran servis, da to srede...
Mom kolegi je Goran to zavrsio...
@kuzmanovic, jeste presostat, on pali kompresor i ventilatore. Kod Punta je kod prednjeg desnog tocka(odvojis potkrilo i zavuces ruku). Cena cini mi se 2000-2500din, kvalitet kako ubodes.
Mozes spojiti zicom konektore na dzeku(po dva) da vidis pali li kompresor. Ne znam iz glave koji su, ali ne mozes nista zeznuti naci ces vec koji pali kompresor kombinacijom 5 pinova(dva spajas).
Kuzmanovic napisao:Koja dimenzija guma ide na Punta/Z10 za 15" felnu?
Širina zavisi od širine felne. Standardna je 5.5" i na nju ide 165. Visina pa ne znam, mogla bi recimo 65 ili 60. Mada ima gomila sajtova za preracun.
Dakle može 175/15 R65 (R60) ako je felna 6".
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
Standardna sirina od 5.5" je za 14" felnu, 15ice su uglavnom 6" ili 6.5". Moje pitanje je bilo vezano za fabricku preporuku Fiata tj. koja dimenzija guma je fabricki isla na Punta sa 15" felnama, sto je i Spa naveo.
