Vežbanje, dijete, teretana...
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
maxer napisao: Ti si očito u TOP formi i praktično nisi ni morao da proveravaš sebe, osim patika (što je naravno, vrlo pametno, jer se nikada ne zna kako će patike da deluju na nogu).
A što se tiče citiranog terena i izabranog modela patika: kod plitkih patka i takvog terena (zemlja, sitno kamenje, uspon), obavezno dolazi do upada prljavštine i sitnih kamenčića, kao i delova trave, semenja i grančica u patiku. Zato se uzimaju duboke cipele ili čak čizme. Videćeš i sam.
Pa iskreno jesam u top formi, odnosno najboljoj formi do sada. Evo ima vec vise od 5 meseci da nisam pravio pauze u treninzima, bas redovno peglam 5 puta nedeljno i to uglavnom kardio program. Spremao sam se za taj polumaraton ispod 2h.
Ali moram odraditi tih par test setnji da bi testirao obucu, jel dzabe bi mi bila dobra forma ako bi imao probleme sa obucom, stopalima... a ujedno koliko god bio u formi kod brzog hoda ili hoda sa nagibom se aktiviraju specificne grupe misica koje treba malo probuditi pre ozbiljnije ture.
Sto se tice modela koji sam uzeo, svestan sam mana plitkih modela ali sam svesno izabrao da bi mi te patike sutra bila od koristi za vise namena posto vec posedujem "ozbiljnije" Magnum cizme. Al mislim da ce mi odraditi posao skroz OK, evo pisacu utiske.
nikaragva napisao: goblen postu su salomon tamo u bd?
Bile su 150eur ali sam dobio 20% popusta.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Vraćam se polako na stare gabarite.
boggie
Postovi: 38
Pridružio se: 23 Apr 2015, 20:28
Post od boggie »
Xepoj87 napisao:
Prvo izbaci sir, kiselo mleko, jogurt i ostale mlecne proizvode, nista korisno nemaju u odnosu na negativne strane, kao i bilo kakav hleb.
Povecaj unos voca i voce samo na prazan stomak, ako zelis da dobijes ista od vitamina i vlakana koje voce ima, tako da je ujutru super, kao i za uzine, par sati posle obroka.
Limun i pomorandzu mozes i posle jela.
Ubaci raznovrsno voce, kupuj i jedi kivi, on je pun vitamina C i jos nekih stvari, ali gledaj da u prodavnici bude meksi, nikako tvrde kao sto vecina prodavnica prodaje, jer su zeleni.
Voce ne stavljaj u frizider.
Pojacaj meso i salatu, kada je u pitanju belo meso, biftek, pa cak i sv. file, tu maltene ne mozes da pojedes bitnu kolicinu kalorija.
Sve to gledaj da ako moras na ulju da spremas, bude to samo premazano uljem, nikako da rokas u tiganj ulje, a jos bolje ako volis maslinovo ulje, ali pazljivo, jedna supena kasika ima 110 kalorija.
Broj obroka povecaj, uvedi 5 malih obroka ili tri obroka i dve uzine, ali pri tom moras da naucis da racunas kalorije obroka, ako hoces da mrsavis u tvom rezimu, nemoj prebacivati 2000kcal dnevno, mozda i 2500 ako ti je ubrzan metabolizam i ako vezbas dovoljno, ali to sam moras isprobati i odrediti na kom limitu dobijas, a na kom gubis kilazu.
Uvece gledaj da ubacujes samo proteine, a koje namirnice koliko proteina, ugljenih hidrata i masti sadrze, kao i koliko kalorija imaju, mozes videti kada skines tabele na netu.
Kao i svuda sto ces naci, dorucak treba da je najjaci i da sadrzi najvise ugljenih hidrata i masti od svih obroka, ali opet treba da gledas da ceo dnevni kalorijski unos ne prelazi odredjenu kolicinu, koju ces morati sam da pronadjes tako sto ces nedelju dana da unosis 2500kcal, pa vidis kako kilaza napreduje. Ako opada, nema nikakvog razloga da smanjujes vise od toga, jer ni izgladnjivanje tela nije dobra stvar, ako ne moras. Ako zadrzavas kilazu i to zelis, to je to, ako se dize, smanji.
Malo je zajebano kada vezbas, jer ne znas zbog cega raste kilaza, moze rasti i od rasta misica i zadrzavanja vode u istima, a da zapravo mrsavis.
Prvo deluje komplikovano i smorno, ali vremenom ti sve to udje u glavu i postane rutina.
Sustina je da si ti na nekoj ok kilazi, gde sam moras da provalis sta ti i kako odgovara, dosta stvari je individualno.
Hvala puno na odgovoru!
Znam da racunam kalorije, to mi nije problem, dosta sam procitao o tome, postoje zaista detaljne tabele na netu. Hleb mi nije problem, ustvari vec sam ga izbacio, da izbacim ali mlecni proizvodi...Obozavam sir, jogurt, kiselo mleko...Da li bas toliko smetaju, mislim ne jedem ja pola kg sira dnevno, dve tanje kriske, jedno kiselo mleko dnevno?
Ja sam zadovoljan kilazom, bitno mi je odrzati je na duzi period, a ne bih da se izgladnjujem jer to nije resenje.
Vidis ti kazes da dorucak treba da sadrzi najvise masti od svih obroka, a ja sam zadnjih 4-5 meseci za dorucak jeo samo ovsene mekinje sa jogurtom, i 1-2 jabuke.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Ma nastavi slobodno sir, kiselo mleko i jogurt. Mleko možeš i da izbaciš. Za doručak jedi sve, da bude što kaloričniji i obimniji i kako dan prolazi smanjuj obroke. Posle 7 sati izbaci klopu, eventualno nešto lagano bez ugljenih hidrata.
Najbitnije je da se uobročiš tj. da jedeš svakog dana u isto vreme.
Postovi: 11014
Nisu mlečni proizvodi toliki bauk, čak kalcijum iz njih umanjuje apsorpciju masti, a i generalno povoljno utiče na topljenje masti(kalcijum). To naravno ne znači da treba da jedeš 200 grama kajmaka uz svaki obrok.
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
Ma nije nista problem kad ti vec dodjes u zeljeni stadijum i plus si fizicki aktivan (redovno treniras).
Naravno da to ne znaci da trebas da trpas slatkise, brzu hranu... da imas samo 2 obilna obroka dnevno... ti ekstremi.
Ali normalnom ishranom, 4-5 obroka, bez preterivanja u kolicinama, bez redovnog unosa "ekstremno losih namernica"... uz redovan trening nema problema.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Mr.Rotor napisao:... i kako dan prolazi smanjuj obroke. Posle 7 sati izbaci klopu, ...
Misliš na 19h (tj. hteo si reći: posle 7 uveče)?
Postovi: 11014
Ne nego posle 7 ujutru ne treba jesti.
P8 Lite TT
Postovi: 11448
Ne treba se držati toga ko pijan plota jer ljudi ležu u različito vreme, različit je metabolizam, nije isto da li je zima ili leto...
Postovi: 28260
boggie napisao:
Xepoj87 napisao:
Sustina je ovo sto je Rotor rekao, za dorucak jedi sve :)
Naravno da nije problem malo mlecnih proizvoda, ali si pitao sta mozes popraviti, pa sam ti tako odgovorio.
Kod odrzavanja kilaze ne moras ni toliko da se pridrzavas cele ove price, ali je bitno da imas 5 obroka i u sto pribliznije vreme svaki dan i da balansiras, da ako danas odes na cevape i pivo uvece, sutra jedes dosta manje nego inace.
Naravno, tako losu hranu svakako ne bi trebao vise od 3 obroka nedeljno, za neki normalan standard, gde nisi opretecen izgledom i ne juris neke posebne rezultate.
Tako da gledaj da ti sranja budu ispod 10% i super si.
Nemas potrebe da se previse opretecujes ishranom, ako ne vidis da se kilaza vraca, a zelis da ostanes takav, kakav si.
Vezbanjem ces se samo uobliciti lepo i to je to.
Takodje gledaj da ti poslednji obrok bude max 3 sata pred spavanje.
maxer napisao:Kaže da ti ni najlonske gaće ne pomažu :mrgreen:
Tražim ali ne uspeva mi ... ne mogu da se setim kako se zovu fajlovi sa tim podacima a nisam siguran ni na kom računaru su sačuvani (a mislim da sam ih sačuvao) kući ili na poslu.
EDIT-1
Tražeći pomenute podatke po hard-diskovima, naleteh na jedan zapis u kome sam sačuvao (zapis iz 2009.) ovog proizvođača kao kvalitetnog za obuću: http://www.merrell.com/UK/en_GB/home
Dobar je merrell, šta više odličan. Imao sam ih i bio sam prezadovoljan.
Gledao sam neke tzv. taktičke čizme/cipele, i može se naći na oko kvaliteta, sa vibram i goretex. Do 200-250 dolara da biraš.
Planiram neke ture i neću da, presednu zbog obuće.
Našao sam neke ne kako duboke, dobre i za pustinju i za sneg.
Uzeo sam juce i neke čarape dryfit, mislim da imaju samo 6% pamuka. Vozio sam biciklo u njima 20km i trčao oko 2km, noge suve.
Xepoj87 napisao:
boggie napisao:
Xepoj87 napisao:
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Rotore, koji je obim bicepsa? Meni je sada 45, s obzirom da si visi (ja sam 189 ali iz nekog razloga verujem da si visi) deluje mi i da je kod tebe veci obim ruke.
Koji vam obim butine?
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
nikaragva napisao:Gledao sam neke tzv. taktičke čizme/cipele, i može se naći na oko kvaliteta, sa vibram i goretex. Do 200-250 dolara da biraš.
I ja se nešto razmišljam: da nemam odgovarajuću obuću za kretanje po prirodi ... moraću nešto da nabavim, pa makar i kupovinom preko interneta.
Ameri imaju jasna uputstva kako se tačno meri dimenzija stopala (i dužin i širina) i to transponuje u odgovajajuću veličinu obuće (i u Imperijalnim jedinicama i u Metričkim).
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
AcaKayak napisao:Rotore, koji je obim bicepsa? Meni je sada 45, s obzirom da si visi (ja sam 189 ali iz nekog razloga verujem da si visi) deluje mi i da je kod tebe veci obim ruke.
Isto 45. :thumbup:
