Biciklizam
Postovi: 28238
Re: Biciklizam
BAJKER napisao::klanjamse: Ko misli da je muka promeniti probusenu gumu neka pogleda ovaj video.
https://www.youtube.com/watch?v=AV4H04Rmkrw
Au, svaka mu cast!
Sama cinjenica da ga ne mrzi da par sati menja gumu, govori o karakteru coveka, da ne pricamo o ostalom.
Sent from my Sony
Postovi: 12136
Re: Biciklizam
http://www.nemidobro.blogspot.rs/2015/1 ... ni-as.html
Evo nove slicice :)
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk
Postovi: 15275
Re: Biciklizam
Bas lepo izgleda bajs, i slike su odlicno ispale. :doubleup:
Nego i na ovom bajsu si podigao rucice kocnica malo vise na gore?
Postovi: 12136
Re: Biciklizam
Pa stelovali smo to dugo u voznji, sve, to se ispostavilo kao najugodnije mesto, hvala za utiske, ceka te na prolece malo da ga probaa, munja nebeska... ide ko tane :)
Postovi: 15275
Re: Biciklizam
Ako ti tako najvise odgovara, onda dobro. Nisam zaboravio na poziv, cekamo prolece pa da se vozimo. :thumbup:
aleksa
Postovi: 3484
Re: Biciklizam
Post od aleksa »
Kaciga... 7:14
http://youtu.be/Yl4qujRmmL8?t=434
zuzazu
Postovi: 4641
Re: Biciklizam
Post od zuzazu »
Advokatski Bicikli :mrgreen: http://advocatecycles.com/about/ neki ljudi znaju sta rade
Celicane od Reynolds cevki
Sa 32 zice po tocku
Jos da porade na odvratnoj geometriji i boji, i da im se skine kapa
Postovi: 12136
Re: Biciklizam
Ovih dana sam probao da resim pogon na starom vernom, Peugeot MTB, em zima, em nema snega, em dosadno.
Skinuo sam kinsku Thun patronu, koja je bila zdrobljena u oba lezaja.
Prvi problem koji sam imao, sto su mi pojedeni navoji na levoj kurbli.
Pre sam to sa cika Bajkerom, skidao sa nekim veliki radapcigerom, sad sam uspeo sam da je izbijem sa klinom, umesto radapcigera...
E sad problematika je da imam neki sugavi prednji menjac koji ima deo, koji je prsten ispod patrone do rama, i kao takav doda 2 mm na sirinu rama na BB.
Shimano patrona koju sam kupio ne moze da se zavije do kraja i pritegne, tako da sa ovim menjacem, ta opcija otpada.
Sad mi ostaje opcija, da uzmem samo nove lezajeve za ovu kinesku Thun i probam to da upasujem, jer je njena konfiguracija takva da se leva solja upusti u ram po potrebi.
To je ovako neki glupi menjac, i sad su se poremetile mere za BB
zuzazu
Postovi: 4641
Re: Biciklizam
Post od zuzazu »
Nije O.C.C.
i jeste 108 zica po tocku....
Postovi: 8226
Re: Biciklizam
Kad vam dosade ramovi, napravite luster :)))
Has a skip-load of old bikes ever looked so lovely? (Ai Wei Wei Wei Wei at The Royal Academy of Arts?)
Original Post: https://www.linkedin.com/hp/update/6085682007298297856
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Re: Biciklizam
Post od branja »
Re: Biciklizam
Stigla vila:
Ne znam cime da svucem ovaj prsten/konus sa stare vile?
Dole na dnu. Ili da kupujem drugi?
Re: Biciklizam
Nema edita vise :)
Uglavnom skinuo sam onaj konus. U pocetku je samo tesko islo, posle samo sklizne.
Medjutim kada sve stavim nekako je klimavo. Ima lufta, iako su istog precnika kao i stare vile.
Kao da onaj gornji konus ne sedne lepo izmedju cevi i lezaja.
Nemam poseban deo, nego je konus deo onog ukrasnog prstena. Pa se to nabije, prsten obuhvati i spolja, kao sesir, a na njemu ima i neki natpis.
Odozgo stavim distancere, i lulu stegnem, povucem sve. Ali opet ima lufta. Npr. kada stisnem prednju kocnicu, vila ide napred nazad.
Tacno onako kao da konusi nisu lepo uleteli, nabili i stegnuli sipku u lezaj.
Da li su mozda i lezajevi dotrajali?
Nisam uspeo da nadjem nista, da mi fali od delova. U prvi mah sam mislio da mi fali taj gornji konus, ali onda sam video da se on nalazi na tom delu, koji sam gore spomenuo.
Na slici je obelezen taj gornji konus.
Mozda treba taj konus nekom vecoj fizickom silom od ruke, da sabijem odozgo?
Edit:
Uh :)
Nisam stavio onaj odgore sto ide u onog limenog leptira ili kako da ga nazovem, zbog njega vila mora da se skrati 2,3mm vise ili da se stavi spejser veci od vile 2,3mm upravo da bi on nabio konuse :D
Probavao sam ovako bez njega, jer mi je dugacka vila treba da skracujem ... :kuku: :kuku:
Elem, sta mislite da li da stavim istu duzinu kao sto sam imao?
Da stavim vise?
Ili da natrpam spejsera, ako nekad kasnije pozelim da ostane tako dugacka ili sta god?
Ne primetim da je nesto pao nos u odnosu na vilu sa suspenzijom, milimetri su u pitanju verovatno i to vrlo malo mm.
Izvinjavam se na poduzem postu, valjda ce neko procitati :D
Ima pred kraj videa, kako proverava da li je sve dobro stegnuto. E pa upravo sam to radio i meni je imalo lufta, odnosno klimalo se tacno tu gde on drzi prste.
https://www.youtube.com/watch?v=xTU0lb0vqk4
snork
Postovi: 4939
Re: Biciklizam
Post od snork »
Da, na threadless headset-u (poznatijem kao a-head) lula fiksira viljušku, a podešavanje pre zatezanja lule se vrši upravo tim šrafom na vrhu. Preporučujem da staviš spejsere. Imaju da se kupe aluminijumski u Planet Bike-u, raznih debljina, nemarkirani su bili oko 50 din kad sam kupovao pre godinu dana. A mogu i da se naprave, ko ume. :D
EDIT: Pošto je reč o novoj viljušci, moraćeš da montiraš i "star fangled nut", tj. onu zvezdastu maticu u koju se zavrće taj šraf na vrhu. Nisam nikada probao, ali kažu da je relativno teško tu maticu ugurati kako treba (pravo).
Re: Biciklizam
Nije nova viljuska, polovna je i vec ima tu star maticu unutar cevi :)
Jos jedan razlog da je ne skracujem :D
Jedino, ako je skratim, moracu da je nabijem tu maticu nekim drvetom dole nize malo.
Ali kupicu svakako saku spejsera i staviti ovako, pa se igrati malo sa visinom kormana, mozda nadjem neki polozaj koji mi vise odgovara, od trenutnog.
