Auto-klima
Postovi: 7644
Re: Одг: Auto-klima
Ako ima viska freona ledi i ako je neispravan TX ventil, zacepljen ili ne otvara kako treba.
Kruzi prica da u Punta treba 450gr umesto 550gr koliko kaze fabrika.
Pozivam Saleta ako je voljan da testiramo na njegovom punticu, na moj racun. :)
A blackshadow kaze da i u Logana isto to vazi. Mada Dacie nisam nikada radio, izgleda dobro drze za razliku od Fordova novih.
Postovi: 11778
Re: Одг: Auto-klima
dag81 napisao:
Zasto onda Saletu posle duze voznje ledi, i ne samo njemu, velikoj vecini na punticima. Koliko sam ja cuo od ljudi koji su napunili xyz klima nije dobro da ledi.
Odgovorio ti je nikaragva. Nema dovoljnu izmenu toplote za dati protok radnog fluida, tj lose podesen rashladni ciklus.
A dodatno na Puntu je poznato da se cesto kvari taj sistem.
Klima koja je ispravna nikada ne zaledi jer postoje zastitni mehnizmi koji ce je iskljjuciti, sve dok se ne popravi osnovni kvar.
Bilo da je nepravilan protok freona bilo da je nepravilan protok vazduha.
Freon isparava na minus26C pri atmosferskom pritisku.
Princip rada je univerzalan i ako imas neki auto koji ima problem znaj da je to do kvara klima sistema na tom autu, ne treba sumnjati u princip- opste radne parametre toplotne pumpe po kome sve to radi.
Dobra klima treba da ima radni opseg 2do 6C kao optimalni a to regulise automatika. Postoji tacna procedura kako se meri i u kojim vremenskim intervalima.
Van toga treba proveriti koji je kvar u pitanju.
U praksi, kada je vazduh 7C ili vise to obicno znaci da postoji nepravilnost u radu koja je posledica polaganog curenja freona i koga sada ima manje nego sto je potrebno za puni rashladni kapacitet i da ce temperatura tokom vremena da raste polagano kako se bude praznio sistem.
Kada je oko 8C i vise tada je sistem vec poluprazan, iako i tada primetno hladi na osecaj ima bitno smanjeni rashladni kapacitet.
Veoma je uzak radni opseg potrebne kolicine freona, neispravno je kada ga ima manje i kada ga ima vise nego sto treba.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
Post od samo polako »
Pominjete Punta, meni se desi da na dužim putovanjima klima normalno hladi, onda iz meni nepoznatih razloga prestane, tada obično stanem na neku pumpu, isključim motor odmorim 15 minuta i kada startujem ponovo klima počne ponovo da hladi. :zbunjen:
Postovi: 49054
Re: Auto-klima
Mislim da je Saša pisao o tome, valjda se zaledi nešto (ne mogu da se setim detalja).
Re: Auto-klima
Piše o tome u prethodnim postovima :)
Postovi: 25052
Re: Auto-klima
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
Ma sve sam ja to pročitao, više sam se nadovezao na gore pomenute tekstove dali je to kvar ili nije. Ako jeste kvar kako meni klima posle kraće pauze normalno radi. :zbunjen:
Postovi: 7644
Re: Одг: Auto-klima
Jeste realno kvar, izgleda fabricki propust.
Jer znam da mi je Sale rekao da nikada nije hladila ni blizu tako posle punjenja(ni kada je bio nov) a klima treba da hladi da se smrznes posle 30-60min voznje ako je podesena na najhladnije.
Kome smeta neka zameni TX ventil ili neka testira sa 450gr gasa umesto fabrickih 550gr.
milosg
Postovi: 1960
Garaža: XC90 D5
Re: Auto-klima
Post od milosg »
U čemu može da bude greška ako se na tren ugasi kompresor pri turiranju na leru (ne prejakom, ali npr. do 2500 obrtaja), ili ponekad u vožnji kad se pretiče? Bukvalno se ugasi na sekund, kao da sam ugasio na dugme (počne da duva toplije, i oseća se onaj ustajao vazduh), i onda odmah nastavi da hladi? Manuelna klima je u pitanju, laguna dizel.
Pre par godina sam zbog toga išao u servis, oni samo dopunili klimu, tj. izvukli fluid i stavili novi, ali problem nije rešen. Bačene pare :)
I sad vozim tako, ali me nekad baš iznervira. Ne dešava se baš svaki put, doduše.
Postovi: 11778
Re: Auto-klima
samo polako napisao:Ma sve sam ja to pročitao, više sam se nadovezao na gore pomenute tekstove dali je to kvar ili nije. Ako jeste kvar kako meni klima posle kraće pauze normalno radi. :zbunjen:
Kvar je cim ne radi klima 24sata bez ikakve smetnje u radu. To bi bilo isto kao kada kazes vozio sam auto 60km pa se ugasi motor a ja onda sacekam 10 minuta ponovo upalim i opet mogu da vozim 60km.
Da li tebi smeta kvar ili ne smeta, da li zelis da imas ispravan auto ili se moze tolerisati takva sitnija nepravilnost je individualna stvar ali tehnicki cisto postoji neki kvar jer tako ne funkcionise ispravan klima sistem kako si ti opisao.
A zasto je dovoljna pauza da proradi, pa nesto u sistemu se ohladi ili zagreje dovoljno da se sistem vrati u okvire potrebnih radnih parametara rashladnog ciklusa.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
:sesir:
Postovi: 11778
Re: Auto-klima
milosg napisao: ili ponekad u vožnji kad se pretiče?
Kada se trazi maksimum od motora iskljucuje se nepotrebni dodatni potrosaci od kojih je znacajan kompresor klime, tako je podeseno kod auta koje sam imao. Postoji poseban senzor koji isklljuci klimu kada se da maksimalni gas i to iskljucenje traje sve dok se ne popusti pedala gasa a dogodi se svaki put bez izuzetka u takvoj sistuaciji.
Ali se to ne oseti jer i dalje hladi klima na osnovu akumulacije hladnog freona u isparivacu jos jedno minut dva.
Postovi: 14603
Re: Auto-klima
Klima mi trenutno radi odlično pa radije ne bih ništa da čačkam. Tamo pred kraj leta prošle godine odjednom je prestala da se zaleđuje i počela da se ponaša kako treba (kako, zašto - nemam pojma), tj. ponašala se tako na par poslednjih dužih vožnji. Čekam prvu priliku da je ponovo detaljno testiram no problem je što su sve moje relacije do sat vožnje a tu se problem uopšte ne pokazuje. Da li je moguće da me zezao taj ekspanzioni ventil, da je ušla u njega neka prljavština, trun ili tako nešto, pa kada je pritisak konačno to "probio" - počeo je da radi kako treba? S druge strane čudno mi je što se identična stvar dešava i mnogima drugima, plus se klima tako ponašala još od prvog dana, od kako sam ga isterao iz salona... Baš sumnjivo. :zbunjen:
Postovi: 22107
Re: Auto-klima
Možda je došao na radnu zapreminu ako je izgubio malo gasa i sada je sve ok? :)
Postovi: 7644
Re: Одг: Auto-klima
Pre to sto kaze Nidza nego da je "nesto" probilo. Ali videces kad budes isao na more.
